  • Страница 2 из 3
Помогите срочно с Машиной
AmateURДата: Среда, 04.Ноя.2009, 15:48:40 | Сообщение # 16
это ты наверное имееш ввиду Иглу с пружиной? так как в нутри нечего нет! (я же снимал Клапаннуую заслонку)
Добавлено (04.Ноя.2009, 05:11:06)
и еше что именно крутить не потскажешь? и куда
Добавлено (04.Ноя.2009, 15:48:40)
всем спасибо все свободный машину зделал! собственно ручно cool !
тему мона закрыть или удалить это уже Админом решать! biggrin
ReduktorДата: Среда, 04.Ноя.2009, 19:44:28 | Сообщение # 17
Так ты отпишись как вылечил то ?
b0ltДата: Среда, 04.Ноя.2009, 19:46:54 | Сообщение # 18
Блин щас тока понял что бред написал рхх всё правильно ставится любой стороной я про датчик положения дросссельной заслонки писал ! Извени ввёл в заблуждение ! Просто щас два движка собираю а тут ещё подвеску на 3 машине разобрал короче в голове каша вот и по запарке не то написал тебе biggrin Ч то было то ? Расскажи причину ?
shkaДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 11:12:02 | Сообщение # 19
AmateUR
все мы безусловно рады, что ты в потоке, но надо рассказывать в чем была причина.
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
AmateURДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 05:06:13 | Сообщение # 20
хех как не странно рано за радовался))) щяс вот такая ситуация сегодня утром завел он у меня держал гдето 500 оборотов секунд 2-5 и тух ))) и так каждый раз как я заводил потом нажал на газ и держал обороты до 1500 минуту 2ве отпустил и все! встало на место! (800) щяс на холодную (по крайнемере я так думаю) движка снова не держит обороты biggrin а с утра вроде все норм было (не считая того что держал сам 1500 как прогрелся норм) вот! а было вот что!
утром коекак приехал на работу открыл воздушный филтр ну кавырялся в машине) и нашел интересную вешь такую маленькую пластмаску которую я в попыхах забыл одень + ко всему была ночь я проста на проста не заметил))) вот так изза какойто маленькой пластмастки которая надиваеться на агрегат находящийся под РХХ машину можна сказать что тупила) там я ее одел и как говорил ранее bolt он повернулся причем сам так как когда одевал он не одевался. вообщем одел и все сразу затихла))) biggrin а Меня в свою очереть не судите строго в таком состоянии которм я разбирал не мудрено было и не тока эта ет еше цветочки). и еше у меня на РХХ 1н болтик резба слетела и РХХ держит 1н болтик а не 2ва) надобы взять второй такой да где его найдешь та? такой? маленькии и длинный так вроде все нечего не забыл если вспомню опишуся!
Добавлено (06.Ноя.2009, 05:06:13)
b0lt слушай у меня к тебе просьба ты не мог бы написать какой шланг куда потключать потомучто я когда снял дросельную заслонку и чистил забыл откуда какой шланг! если не трудно напиши и желательно фотографии а то чет я чувствую не туда запихал)
b0ltДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 09:20:51 | Сообщение # 21
AmateUR, Сёдня постораюсь сфоткать и написать ккой куда ! Но впринципе там сложно перепутать там спецом сделанно шланги и штуцерки под них разного диаметра .
AmateURДата: Суббота, 07.Ноя.2009, 05:29:02 | Сообщение # 22
эта я заметил однако машина держит (при за воде на холодном черезчур низкие обороты500) при этам в чера глох! сегодня не залох он по работал на 500 через минуты 2 поднялся до 1000)
РобокопДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 21:40:58 | Сообщение # 23
Похоже на дохлый уголек в крышке трамблере.Прозвони его тестером,сопротивление должно быть близким к нулю.У меня такая хрень была на следущее утро после покупки эсперы.Вообще крышка и бегунок на эспере расходники,менять раз в год.
михалычДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 21:56:26 | Сообщение # 24
Quote (Робокоп)
не согласен!
alatorДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 23:00:37 | Сообщение # 25
Quote (михалыч)
не согласен!
а я согласен, уже вторую крышку поменял за 1,5 года! Уголёк выскавивает.
Chevrolet Evanda
михалычДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 23:44:36 | Сообщение # 26
а у меня уже 3 года.......и до меня неизвестно сколько стояла
ReduktorДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 11:56:38 | Сообщение # 27
Скорей всего у михалыча оригинальная крышка стоит, вот и не ломается, у меня две крышки новые дома валяются неоригинальные, у одной уголёк выпал, в итоге поставил старую, с которой машину купил, на ней уголёк на одну треть стёрся, а работает лучше новых неоригинальных.
AmateURДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 15:49:37 | Сообщение # 28
Quote (Робокоп)
если не затруднит с этого место по подробней что за уголек в крышке трамблера и с чем его едят? если можна то опишите по подробней и с фото если есть возможность так как машина у меня первая и я в ней пока что сильно не шарю (потихоньку вот начинаю biggrin ) так что по подробней что да как!
кстати еше раз опишу поведения машины обороты снова иногда не держит с утра также 500 сам не держит приходяться вместо потсоса работать ногами biggrin
сегодня утром приехал оставил машину вечером начал заводить не заводиться тых-тых и все! и так раза 3-4 потом всетаки завел! пот газовал и тд.! Ребят ответьте по быстрее а от щяс у нас тута снег упал очень опасна так ездить!
ReduktorДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 17:40:41 | Сообщение # 29
Уголёк в крышке находится внутри по центру, при сборе упирается в бегунок. Если на холодную заводится при помощи педали газа, то может стоит посмотреть датчик температуры воздуха (стоит на впускном коллекторе справа, если смотреть на машину спереди), выкрути его и почисти промывкой карбов, на нём тоже гарь скапливается, на рабочей машине сдёрни с него разьём, будут ли изменения ?
AmateURДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 18:23:59 | Сообщение # 30
кароче ЕШЕ Хуже стало! вообшем повез мать по делам завожу машину а он НЕ РЕагирует (реагирует но слабо на ГАЗ) и глохнет! глушак Пердит! и пока я ехал а он у меня 4 раза так! в холостую стоял машину грел пока мамка общялося через минут 5-15 подехал! мамка села и жму на газ а он как бы вам описать нажимаю на газ а он не паднимает оборотов и хочет заглохнуть а я играю педалью жму жму а ему хоть бы хны чуть чуть обороты поднимуться и все! а пока я стараюся поднять у меня Глушак ПЕРДИТ! потом газ в пол а он поднимет до 2400 оборотов и тухнет! жму жму жму тушиться завожу снова жму и затем на высоких оборотов после токо как я ее помучаю он у меня востонавливаеться и становиться нормальным! знаете похоже на то состояния когда Брызгаешь Скарп в дросельную заслонку как бутто вода попала! также и ведет себя машина! я уже запарился а мне НУЖНО срочно выезжать за город км 300-400 от города! и тут такое! блин задолбала этот корейскии тарамта уже сил моих нету!
  • Страница 2 из 3
