  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Полировка фар
МатвеевДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 21:44:14 | Сообщение # 76
а у меня вот такой вопрос у меня на фарах не то что мутные,ну и мутные тоже,но ещё какими то наслоениями мутными что то похожее на лак,как думаете полировка поможет?в ручную попробовал отходит но ооочень не охотно,может если дрелью с насадкой попробовать?
RestorGДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 01:23:08 | Сообщение # 77
а зачем для полировки разбирать фару?
OxidДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 01:31:19 | Сообщение # 78
Разбирал не только для полировки, больше для контроля состояния отражателя. Помимо этого, заодно понял причину, почему не работал регулятор вверх-вниз (отражатель был намертво приклеен огромным слоем герметика по одному из краёв). Видимо, предыдущий хозяин работал на заводе по производству герметика и зарплату получал продукцией )))))))
-Что главное в танке????
-В танке главное - не бздеть
Capten-denДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 09:24:52 | Сообщение # 79
Перенес сообщение
На днях всерьёз озадачился вопросом по улучшению видимости на дороге в ночное время суток, то бишь светом фар. Померял напряжение, приходящее на лампы, оно у меня около 13,27 В. По-моему, это не плохие показатели и про падение напряжения в проводке по пути к фарам можно не думать. Конечно же, я обязательно установлю реле на ближний/дальний свет, чтоб было всё как у людей, а пока займусь полировкой. Хочу заметить, что при демонтаже фары возникли сложности: никак не удавалось мне извлечь фару, пока не открутил клюв. Снятие пластика с самой фары проводил в одиночку, при этом пользовался лишь феном с двумя режимами работы (350 град и 550) и обыкновенным металлическим шпателем!!!!!!! Шпатель очень удобен в этом случае, поскольку большая площадь контакта позволяет избежать механических повреждений пластика, таких, как при использовании отвёртки. В итоге - 15 минут и пластик у меня в руках. Состояние отражателя меня приятно удивило - почти как с конвейера, а вот состояние пластика оставляет желать лучшего. Песок, камни и прочий абразив образовали в пластике микротрещины (их хорошо видно на одной из фотографий). Эти микротрещины очень сильно бликуют, при определённом угле зрения. Для их устранения я приобрёл наждачную бумагу зернистостью 400, 1000, 1500 и 2000. Последовательность обработки такая же, только обработка должна проводиться под небольшой струёй воды. на всё потрачено около 3 часов. Финишную обработку буду проводить завтра на тряпичном полировальном круге с использованием пасты ГОИ. Фотоотчёт впереди.
http://espero-club.ru/_fr/66/8423369.jpg
http://espero-club.ru/_fr/66/5926480.jpg
http://espero-club.ru/_fr/66/4592420.jpg
Newm@nДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 10:26:18 | Сообщение # 80
Фара снимается вбок, сначала указатель поворота, потом фара, клюв вовсе не обязательно снимать.
LinkДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 11:04:03 | Сообщение # 81
как она снимется в бок если там винты крепления мешают?
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:42:40 | Сообщение # 82
Capten-den, Раскажи как все прошло!? Мне рекомендовали пастой гоя.
Capten-denДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:50:42 | Сообщение # 83
да это не я полировал-я перенес сообщения
Newm@nДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 15:47:36 | Сообщение # 84
Quote (Link)
Не знаю, мне ничего не мешало, открутил и вытащил, вон GIZ свидетель!
vikzag09Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 16:36:48 | Сообщение # 85
Newm@n, Ну тогда немного вперед а потом в бок!? Ведь шпильки крепления вытащить надо!?
Добавлено (19.Ноя.2012, 16:36:48)
Такой вопрос! Разобрал фару снял стекло.Склеивать чем лучше??
S3rgaДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 16:39:07 | Сообщение # 86
vikzag09, да нет. Вперед она просто снимается. Шпильки разумеется мешают, но не настолько, чтобы ее вбок крутить. Если только геометрия очков или клюва чуть нарушена, тогда такое может быть.
vikzag09Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 21:22:03 | Сообщение # 87
S3rga, Вот и я говорю вперед!Снимал много раз!
Добавлено (19.Ноя.2012, 21:22:03)
KotVadim, Чем потом стекло приклеивал?
YriyДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 21:37:33 | Сообщение # 88
vikzag09, Герметиком бесцветным, вонючим вонючим.
vikzag09Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 08:18:48 | Сообщение # 89
Yriy, а потом если что можно будет разобрать?
S3rgaДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 09:41:25 | Сообщение # 90
vikzag09, разумеется. Так же феном погреть или в духовку засунуть. Ни один герметик не выдержит такого biggrin
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
