Как регулировать сцепление???
starley161Дата: Среда, 22.Окт.2014, 22:04:56 | Сообщение # 1
Товарищи, подскажите, как его регулировать. Нужно ли снимать тросик с педали? если да, то КАК?
Добавлено (22.Окт.2014, 22:04:56)
Ё-моё, всё оказалось до неприличия просто. Видимо, сказалась задолбанность после работы. Всего-то надо было тросик с рычага снять.
jWizardДата: Четверг, 23.Окт.2014, 12:21:43 | Сообщение # 2
Да! biggrin
Honda Stream 1.7 2001гв
Антоха_025KZMДата: Четверг, 23.Окт.2014, 12:34:34 | Сообщение # 3
Я не снимаю, педаль сцепления в салоне вытягиваешь до панели и крутишь сколько влезет.
VultureДата: Среда, 22.Июл.2015, 10:27:04 | Сообщение # 4
Народ, глупый конечно вопрос, но всетаки у кого как относительно друг друга находятся педали сцепления и тормаза?
В общем ситуация такая, настала пора замены сцепления. До замены обе педали были на одном уровне, педаль сцепления свободного хода практически не имела (пара милиметров), сцепление хватало примерно на одной третьей хода педали от пола, длина хода педали до пола 14.5-15 см. Поменял диск, корзину, выжимной и тросик сцепления. Стал натягивать тросик. Натянул до состояния легкого натяжения лапки. Педаль поднялась сантиметра на 3-4 выше педали тормоза, свободный ход пропал совсем, длина хода педали стала 18.5-19 см, а сцепление стало хватать примерно на половине хода педали. Неудобно жутко. попробовал хоть чуть чуть ослабить тросик сразу пявляется неприятный дребезг, но если нажать на педаль сцепления даже пальцем (выжать свободный ход) дребезг пропадает. Вернул натяжку обратно и дребезг пропал. Собственно поэтому и вопрос, нормально ли это состояние педали сцепления и момента схватывания? если нет, то какие есть идеи?
Сообщение отредактировал Vulture - Среда, 22.Июл.2015, 10:28:46
ptwДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 17:41:29 | Сообщение # 5
сцепление должно схватывать по середине хода педали , на педале должна быть пружина может ее нет уже ,а так положениеможно отлегулировать
Vestnik911Дата: Понедельник, 17.Апр.2017, 18:07:25 | Сообщение # 6
Доброго времени суток форумчане. Помогите с проблемой. После замены заднего сальника коленвала и диска сцепления, началась такая проблема... сцепление хватает только в самом конце, после нажатия в пол, и когда включаешь заднюю, частенько появляется хруст. Как отрегулировать сцепление и немножко ослабить тросик, ато на алясервисе мне прописали снятие коробки)))
Orange53Дата: Понедельник, 17.Апр.2017, 18:59:10 | Сообщение # 7
Тут не ослаблять , а натягивать надо .
Потянуть трос на лапе кпп и закрутить пластиковую втулку .
Vestnik911Дата: Суббота, 22.Апр.2017, 10:13:19 | Сообщение # 8
Спасибо, сегодня попробую. Может кто нибудь сталкивался еще с одной проблемой при начале движения, если не дожал газа или пережал сцепление, идет вибрация при трогании, пока машина не начнет движение. На аудюхе бочке у меня вообще никогда таких проблем не было. Возможно ли что причина в какой-то выработке на моховике (на рабочей части) потому как сцепление новое, но проблема не ушла....
GIZДата: Суббота, 22.Апр.2017, 10:40:03 | Сообщение # 9
Цитата Vestnik911 ()
Vestnik911
возможно подушки двигателя, +легкий маховик, + фиговое по качеству сцепление, могут даже грязные форсунки так влиять.
Max_EQДата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 12:22:14 | Сообщение # 10
Маховик(венец на нем) изнашивается симметрично - как правило.....Вряд ли от него вибрации.
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 12:45:34 | Сообщение # 11
Новое сцепление не факт что не бракованое.Я тоже поставил полный комплект "валео" и замучялся по началу...слишком резко срабатывало и стучало...трогался со шлифом.Со временем приладился плавно сцепу отпускать.
А вообще у тебя все признаки неисправного диска сцепления.
Vestnik911Дата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 22:19:42 | Сообщение # 12
Orange53 Весь день проковырялся с настройкой сцепления, и так и не разобрался как его настроить. Оно же полностью гидравлическое, и тросика там нет. начиная с педали идет штырь в цилиндр сцепления и дальше гидравлика.Штырь не подрегулировать так как нечем за него ухватиться. крутишь гайку вместе со штырем цилиндра.
kostroma21 Диск сцепления у меня тоже VALEO, редкостное г. Из под моховика слышится какое-то щекотание. Но все-же из за моховика вибрации могут быть. На моховике могут образовываться канавки, где-то даже видео видел с этой проблемой.
GIZДата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 23:08:43 | Сообщение # 13
Vestnik911, у тебя полторашка что ли?
Vestnik911Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 19:13:11 | Сообщение # 14
1.8 90 лошадок чистая корейка, даже датчик темп. воздуха не в фильтре а на впускном коллекторе, с подушками и ABS http://www.elcats.ru/daewoo....f9dd3f0 вот мое сцепление... Может найдется знающий как его отрегулировать?
Сообщение отредактировал Vestnik911 - Понедельник, 24.Апр.2017, 19:24:40
GIZДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 21:18:02 | Сообщение # 15
помотри что делают в твоем случае на нексиях и ланосах.
тут почти у всех двушки с тросиком.
