Болт на 7 (опять сцепление)
dantoДата: Пятница, 24.Авг.2012, 13:01:06 | Сообщение # 1
менял диск сцепления и сорвал болт крепления корзины не могу найти аналог он на 7 мм с мелкой резьбой. кто нибудь сталкивался с такой проблемой
PahelloДата: Пятница, 24.Авг.2012, 13:29:35 | Сообщение # 2
danto, У вас там ничего в магазинах не продают? Или типа нашего Экзиста нет?
YriyДата: Пятница, 24.Авг.2012, 19:33:03 | Сообщение # 3
danto, Да, хитрый болтик. В магазине не купишь. Но есть токарь. И пару болтов он выточил за полтинник. И чуть чуть шляпку побольше. Буквально за 15 минут.
dantoДата: Суббота, 25.Авг.2012, 09:34:06 | Сообщение # 4
Quote (danto)
мало у нас эспер и запчастей мало бывает трудно достать
Добавлено (25.Авг.2012, 09:34:06)
нашел шпильку от коллектора какой то бмв 7мм она по резбе как раз подходит немного только надо укоротить.
PahelloДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 08:31:54 | Сообщение # 5
Quote (danto)
нашел шпильку
Так как она болт заменит? Гайкой прикрутишь? Не боишься?
YahorДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 08:47:09 | Сообщение # 6
Гайку к шпильке приварить можно, болт получится.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
PahelloДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 09:13:03 | Сообщение # 7
Yahor, Только так... Только гайку тоже калёную надо... Да и по весу она должна быть как остальные...
YahorДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 16:58:56 | Сообщение # 8
Мне болт на 7 товарищ подогнал, в гараже у него валялся. Сказал что с Асконы.
1996г.в.
dantoДата: Среда, 29.Авг.2012, 07:27:28 | Сообщение # 9
да затянул гайкой думаю выдержит, 5 болтов родные
PahelloДата: Среда, 29.Авг.2012, 09:37:26 | Сообщение # 10
danto, А гайку легко нашёл? А не боишься, что она открутится?
Balser-73Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 21:35:59 | Сообщение # 11
То же посеял 2 болта на М7, но поступил проще: перенарезал резьбу на М8 и закрутил болтами на М8 (самыми распространенными), а болты на М7 ждал почти месяц в 6 точках включая екзист
форум
YriyДата: Среда, 03.Окт.2012, 06:21:16 | Сообщение # 12
Balser-73, Токарь точит этот болтик 5 минут. А в Волгодонске токарей.......
PahelloДата: Среда, 03.Окт.2012, 08:40:02 | Сообщение # 13
Quote (Balser-73)
Со стандартным шагом? Там же мелкая резьба быть должна...
Хотя это всё ничего... В запорожзце маховик к коленвалу гайкой прикручивается, одной большой... Так эта гайка постоянно откручивается wacko Во где чудо техники! Так что может и твой вариант сколько-то проездит.
