  • Страница 4 из 6
Сцепление подпалил
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 20:13:00 | Сообщение # 46
вскрытие покажет,а так говорить смысла нет
Добавлено (31.Мар.2010, 20:13:00)
а разве у нас можно менять сцеплене без снятия коробки,темболее корзину
калужанинДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:23:55 | Сообщение # 47
по книге можно на практике покажет.
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 20:28:01 | Сообщение # 48
а мне практика уже показала,что нельзя,все равно приходится не полностью ее снимать,но оттаскивать в сторону,через лючок не получится,а карзину и подавно
калужанинДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:41:38 | Сообщение # 49
а зажимы ставил на корзинуу?может первичный не до конца вытянул?
Сообщение отредактировал калужанин - Среда, 31.Мар.2010, 20:49:29
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 20:50:44 | Сообщение # 50
нет,я полностью менял корзину
калужанинДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:56:54 | Сообщение # 51
ты меня не понял ссылка в этой же теме 3 страница.
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 21:10:22 | Сообщение # 52
честно говоря я этот мануал читаю впервые,нет зажимов никаких я не использовал и вал я не вытягивал,просто отвели коробку немного всторону и сняли корзину,и так же ее снова туда же впендюрили,но раз можно то попробуй,но это помоемому гораздо муторнее,ведь надо еще зажим сделать
калужанинДата: Среда, 31.Мар.2010, 21:23:33 | Сообщение # 53
муторного не чего нет.муторно отводить стойку и снимать коробку а потом ещё всё на место.А зажимы в любой шараге за бутылку изготовят.Я ради интереса сегодня уже снял крышку с коробки ,вытащил стопорное кольцо и отвернул болт первичного,ушло 10 минут.завтра изготовлю съёмник и зажимы.думаю что если бы был сразу весь инструмент ,то работы от силы час ,полтора.
Сообщение отредактировал калужанин - Среда, 31.Мар.2010, 21:36:11
ReduktorДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:05:06 | Сообщение # 54
Quote (калужанин)
похвально когда человек оптимист smile
dantoДата: Среда, 15.Авг.2012, 18:25:22 | Сообщение # 55
добрый день всем. тут такая проблема снимали двигатель для капиталки. после того как все было сделано и перешло время его ставить обратно выяснилось что изначально не был установлен передний опорный подшибник первичного вала который стоит на коленвале или может там не подшипник а втулка. в глаза его не видел. пол года получается раньше ездил без него. поэтому наверное и были проблемы не большие со сцеплением Подскажите пожалуйста как он выглядит и правильно называется
ValeronДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 15:59:20 | Сообщение # 56
Машина стала сильно дергаться при трогании без активного нажатия на газ.
Меняю сцепление в комплекте.
Вопрос такой, тут пишут, что надо заодно масло в коробке поменять, а мне мастер говорил, что на опелевских коробках масло не меняется wacko ). Соответственно: 1.Меняется ли у нас масло в МКПП? 2. Опелевская ли у нас МКПП ?
PETER973Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:46:46 | Сообщение # 57
Масло меняется, коробка F-16. Вот инфа по кпп. http://www.drive2.ru/cars....4073448
unf1984Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 17:09:19 | Сообщение # 58
Все, что кемто залито, может быть другим вылито.
Сцепление можно не вынимая внутренние шрусы из коробки поменять.
Трипоиды из стаканов можно вынуть.
PETER973Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 17:14:02 | Сообщение # 59
Quote (unf1984)
а в стаканах тогда придётся смазку поменять,старая вытечет biggrin да и хомуты новые надо будет.
unf1984Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 17:16:37 | Сообщение # 60
PETER973, конечно надо. Как раз можно промыть бензином и какойнибудь хрени с молибденом набить smile
Ну в общем, хозяин-барин.
  • Страница 4 из 6
