  • Страница 2 из 6
Сцепление подпалил
FilДата: Четверг, 07.Май.2009, 09:13:40 | Сообщение # 16
Я чуть-чуть совсем не москвич, biggrin поэтому вот: http://www.exist.ru/about/address.aspx
СашокДата: Пятница, 08.Май.2009, 11:46:02 | Сообщение # 17
Приобрел брат сцепление. Кстати цена 4710 корзина,диск,падшипник. Valeo. Блин цена как в краснодаре. У кого есть фото по замене. Разместите.
Espero 2.0i 1996г.в
СашокДата: Понедельник, 11.Май.2009, 08:06:29 | Сообщение # 18
Поговорил с людьми,говорят по опыту с переднеприводных ТАЗов. Что бы поставить сцепление нужен направляющий,без него не поставиш. У нас так же, или легко встает на место?
Espero 2.0i 1996г.в
РобокопДата: Понедельник, 11.Май.2009, 23:08:38 | Сообщение # 19
Ерунда,это все .Направляющий это,как я понял отдельно снятый первичные вал с коробки.которым центруют диск сцепления.
На тазах как и на эспере можно обойтись без него.
СашокДата: Вторник, 12.Май.2009, 00:47:05 | Сообщение # 20
Все правильно направляющий для центровки (вал), а без него как коробка на место ставится,чтобы вал первичный по шлицам совпал с диском сцепления. И насколько я помню есть лючок вроде у маховика. Можно ли через него подтянуть болты на, т.е саму корзину, незатянутую изначально чтобы можно было двигать(вращать) диск сцепления? Как вариант!
Espero 2.0i 1996г.в
РобокопДата: Вторник, 12.Май.2009, 21:57:11 | Сообщение # 21
Методика такая: один держит коробку,второй ее направляет,раза с 5го встает на место,ничего сложного нет.
b0ltДата: Вторник, 12.Май.2009, 23:03:25 | Сообщение # 22
Сань без оправки лучше не пробуй ставить коробку Поверь мне ! Замучаешся это не Вазовская кпп на Эсперке она тяжелее и более неудобная ! Не поленись выточи оправку лучше ! Размеры могу завтра снять но так как работаю то тоолько к вечеру буду в сети и смогу выложить размеры ! В длинну кстати нужно длиннее чем у Ваза делать я сделал 20см .
СашокДата: Вторник, 12.Май.2009, 23:10:37 | Сообщение # 23
Димон ну давай размеры, если незатруднит. Впринципе заказать есть каму.
Espero 2.0i 1996г.в
trastДата: Среда, 13.Май.2009, 16:37:37 | Сообщение # 24
в любом нормальном комплекте сцепления на ваз в магазинах лежит в коробке пластмассовая оправка, без нее сто процентов геморно будет, прежде чем затягивать корзину обязательно нужно отцентровать диск сцепления! Можно с продавцом договориться на прокат или вобще так за полтинник отдаст...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
StaxДата: Четверг, 14.Май.2009, 09:48:36 | Сообщение # 25
Quote (Робокоп)
Однако какой здоровый кабан то быть должен. Один держит коробку.... biggrin
Я так помню, у меня механы её вдвоем, а то и втроем направляли, а парни они крепкие. Уж не знаю что тому виной, либо тяжела была, либо точность приветствовалась.
ThorДата: Четверг, 14.Май.2009, 11:24:07 | Сообщение # 26
чего вы парите мозг? кто снимает коробку полностью, мануалы же есть...
МАНУАЛ
Max_EQДата: Четверг, 14.Май.2009, 11:39:48 | Сообщение # 27
И опыт, сын ошибок.....
Короче, сцепление у нас можно поменять либо так, как выше показал Thor, либо - выдернув двигло.
Остальное - изврат. Потому, как открутив двигло от коробки, придеться открутить опоры от коробки и двигла, шаровые(чтобы выдернуть шрусы из нее, т.к. положив коробуху открученную на них потом не удивляться - чего они стучат/хрустят), и долго трахаться, кантуя коробку, чтобы первичный вал не навернуть. А ставить коробку обратно эт песня - которую лучьше петь втроем и на яме.
СашокДата: Четверг, 14.Май.2009, 11:48:01 | Сообщение # 28
Thor и всеже я думаю лучше снять и нормально заменить, чем карячиться. Еще что нибудь сорвеш пока, я так понимаю, коробка будет подвешена.
Espero 2.0i 1996г.в
Max_EQДата: Четверг, 14.Май.2009, 11:52:27 | Сообщение # 29
Отпишись потом, ну или сфоткай - как это снимать/ставить коробку при установленном двигле.
СашокДата: Четверг, 14.Май.2009, 12:04:24 | Сообщение # 30
Хорошо. Ладно, вообщем на месте разберемся,как лучше менять. Нивсегда теория с практикой уживаются.
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 2 из 6
