  • Страница 3 из 5
Очередная беда(((
PioNeerДата: Среда, 23.Окт.2013, 22:50:03 | Сообщение # 31
zelechka09, так ты ездиешь с саморезом и нормально?
Добавлено (23.Окт.2013, 22:50:03)
Spentem883, zelechka09, у меня тоже при дожде парит, скорее всего от отсутствия теплоизоляции на капоте
zelechka09Дата: Среда, 23.Окт.2013, 22:51:37 | Сообщение # 32
Spentem883, в итоге пришли к выводу, что там должна быть заглушка. Теперь вопрос такой, какого лешего эта зараза вылетела. В чем может проблема быть. Я похоже институт закончу и начну самостоятельно обучаться азам авторемонта. biggrin biggrin biggrin
[/url]
cyklonДата: Среда, 23.Окт.2013, 23:53:53 | Сообщение # 33
поставите себе штатную термоизоляцию, и ничего парить не будет, если конечно антифриз не льется под капотом...
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YriyДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:12:41 | Сообщение # 34
cyklon, Где ж её взять штатную то? wink Только колхозную....
zelechka09, Заглушку поставили после того, как сверлили канал в корпусе. Потом заглушили. От чего она выскочила - знает леший! biggrin Если там не капает - езди не парься.
Давай заканчивай институт и переходи в другой. Будешь нас учить азам и не азам biggrin
КолянычДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:28:57 | Сообщение # 35
Yriy, Я себе заколхозил с потолочной обшивки то ли Сиены,то ли Превии!
В общем от какого-то японского буса!
Нормально стоит,зимой хорошо помогает,движку меньше слышно!
Дёшево и сердито !!! biggrin
S3rgaДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:39:22 | Сообщение # 36
Можно шумку грамотно сделать, только она кусками будет аляповато смотреться. Но как продолжение можно уже какой-нибудь карпет акустический взять или что-то типа того, проклеить его в 2 слоя, между слоями еще что-нибудь пролить для уплотнения, чтобы он не свисал как не пойми что, аккуратно по профилю вырезать, подогнать под штатные места крепления пистонов - и вуаля, красота smile
cyklonДата: Четверг, 24.Окт.2013, 15:23:43 | Сообщение # 37
Yriy, например вот тут http://www.e-dekorauto.ru/general/index.php?product=2734, себе года три назад в Польше брал если не ошибаюсь 20 долларов новая стоила.
PioNeerДата: Четверг, 24.Окт.2013, 17:31:56 | Сообщение # 38
ну все)) сегодня поехал на сто)) после 30минут мозгования, мастера мне ничего не придумали кроме как ЗАМЕНИТЬ дроссельную заслонку.....приехав домой, решился все таки залесть сам) и действительно после вкручивания самореза в отперстие из которого текло, все встало на свои места. Только осталась одна единствеенная тревога по поводу длинны самореза, я выбрал самый маленький, но все равно он ушел глубоко. А так машина работает абсолютно в штатном режиме, греться больше не стала. Всем огромное спасибо за помощь. Отдельное спасибо zelechka09 за идею с саморезом.
zelechka09Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 23:31:48 | Сообщение # 39
PioNeer, Отдельное спасибо мастерам из сервиса. Чего только не придумают. Но проблема то не до конца решена-почему эта заглушка(, или что там должно быть) вылетела, что послужило причиной
[/url]
PioNeerДата: Пятница, 25.Окт.2013, 16:33:22 | Сообщение # 40
в общем там скорее всего в этом писюльке и есть заглушка, только она прогнила)) и стала течь.
seven_1989Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 16:54:30 | Сообщение # 41
PioNeer, в Ростове машинка есть под разбор, может оттуда дроссель снимешь?
OleegДата: Пятница, 25.Окт.2013, 19:37:13 | Сообщение # 42
У меня стоит и все равно парит. Мне кажется от этого не уйти - хочешь не хочешь, но капот нагревается от движки больше всего и влага, особенно в прохладную погоду на нем начинает испаряться.
cyklonДата: Пятница, 25.Окт.2013, 22:22:24 | Сообщение # 43
Oleeg, не соглашусь, у меня штатная на весь капот, но новая пару лет ей, ничего не парит ни в снег непроглядный ни в дождь стеной. Капот нагревается слегка, но ничего не парит, так что как то так.
PioNeerДата: Суббота, 26.Окт.2013, 12:16:51 | Сообщение # 44
seven_1989, да вроде работает все нормально))
seven_1989Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 15:39:44 | Сообщение # 45
может быть, только зима скоро, как встанешь где нибудь, чинить будет тяжелее
  • Страница 3 из 5
