  • Страница 3 из 3
Испарился антифриз
КолянычДата: Суббота, 20.Июл.2013, 18:42:51 | Сообщение # 31
devicen, Да, примерно в этом положении открывается термостат(у меня стоит Опелевский,на 92°)!
ТепловозикДата: Суббота, 20.Июл.2013, 21:01:49 | Сообщение # 32
А зачем тебе в твоей местности зимний термос? smile У меня стандартный на 86 помоему справляется хорошо с нашими уральскими морозами.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 20.Июл.2013, 21:03:19
КолянычДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 05:59:51 | Сообщение # 33
Тепловозик, Дык другого не было!
Машина стояла,что нашёл-поставил,да как-то и не заморачиваюсь!
Машина не греется - ну и ладно! biggrin
ТепловозикДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:50:45 | Сообщение # 34
А это самое главное smile
unf1984Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:58:11 | Сообщение # 35
Неудобная эська машина. Картонку некуда вставить smile
Между радиаторами не вариант-весь песок-соль на конденсаторе скапливаться будет со всеми вытекающими (фреон).
Я на морду вешал, снизу клюва, кусок брезента.
Плюсы-меньше грязи в радиаторах, и конечно намного лучше прогрев, а это и экономия топлива.
Добавлено (21.Июл.2013, 09:58:11)
Конечно, она и без картонок теплая и едет, но я рожден в советском союзе, сделан я в ссср smile
devicenДата: Среда, 24.Июл.2013, 18:33:02 | Сообщение # 36
Сегодня сгорел предохранитель на 30 который над левой ногой в салоне (чуть не угробил новый радиатор wacko ) поставил новый (гнездо под него расплавилось и пред. хозяин вывел два отдельных провода под него) как только я новый предохранитель воткнул вентилятор заработал норм. но очень сильно нагрелся предохранитель и контакты проводов к нему буквально за 10 сек к нему уже не дотронешься, думается что этот предохранитель не проживет долго, как думаете в чем причина может быть такого нагрева?
EVANДата: Среда, 24.Июл.2013, 18:34:45 | Сообщение # 37
devicen, коза где-то сидит однозначно
devicenДата: Среда, 24.Июл.2013, 18:35:56 | Сообщение # 38
я недавно поставил магнитолу и соединил два красных провода чтобы всегда мафон был вкл в независимости от зажигания, может ли скрываться причина перегорания предохранителя в проводке от магнитолы?
vikzag09Дата: Среда, 24.Июл.2013, 18:46:37 | Сообщение # 39
может и скрывается там но не иза того что ты ее мимо замка сделал.
Добавлено (24.Июл.2013, 18:46:37)
kononДата: Среда, 24.Июл.2013, 23:11:14 | Сообщение # 40
devicen
Думаю есть необходимость проверить ток вентилятора амперметром.Если идет нагрев предохранителя,то ток вентилятора поболее 30 ампер.
Сообщение отредактировал konon - Среда, 24.Июл.2013, 23:11:49
devicenДата: Четверг, 25.Июл.2013, 12:54:19 | Сообщение # 41
Зачистил контакты предохранителя, контакты на реле и вроде бы перестал греться. Так для справки я же себе поставил новый радиатор, а он тоньше чем родной соответственно появился зазор между кожухом вентилятора и радиатором (я так думаю кпд вентилятора падает) щель заделал холодной сваркой, очень хорошо держится.
  • Страница 3 из 3
