  • Страница 1 из 4
о системе охлаждения
playerДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:50:01 | Сообщение # 1
Привет! Искал в этом разделе, но ничего конкретного по своим проблемам не нашел.
У меня больше общие вопросы, нежели что-то узкое. Первое авто, 2 недели у меня, прошу сильно не бить. cool
Итак:
1. входящая трубка в радиатор с трещиной, перед продажей мне ее замазали, вроде не пропускает, до этого слышно было, как воздух выходит (номер 6 на этом рисунке http://bit.ly/M3Q1FY сократил ссылку, картинка с elcats);
2. непонятно, течет радиатор или вода из расширительного бачка испаряется, доливаю минимум 2 раза в неделю (вода, а не тосол именно потому что течет);
3. вентилятор ни разу не слышал, вчера проверил проводками напрямую к аккумулятору - не заработал.
4. после выключения под капотом слышны звуки в области входа в радиатор (тот же номер 6), похожие на кипение.
я абсолютно точно понимаю, что положение ужасное, авто греется, имхо достаточно сильно, но т.к. я перемещаюсь по городу небольшими отрезками, то проблема стоит не так остро.
Прошу помощи, куда направляться мне сейчас? электрику делать, чтобы вентилятор работал? менять радиатор? как продиагностировать все это?
Надеюсь на понимание smile
PahelloДата: Пятница, 06.Июл.2012, 11:06:34 | Сообщение # 2
player, Поиск кури!
Всё есть!
А начать надо с замены радиатора, да и вентилятор проверяется проще- на заведённом двигателе отключаешь фишку с датчика температуры ОЖ, он будет на двигателе в другом конце шланга, готорый на твоём треснутом патрубке радиатора... Вентилятор должен закрутится.
playerДата: Пятница, 06.Июл.2012, 11:24:36 | Сообщение # 3
Pahello, спасибо!
Нельзя ли оставить радиатор? он вроде хороший, оригинал за 4 и более брать не хочется, китайвань тоже. Достаточно ли заменить патрубок?
Температуру на панели приборов показывает "в норме", в середине, но как я читал - верить этому нельзя...
PahelloДата: Пятница, 06.Июл.2012, 12:02:13 | Сообщение # 4
Вот рядом, читай и решай стоит или нет? http://espero-club.ru/forum/33-2239-1
Я себе китайский за 1300 поставил, жара сейчас под 40... И ничего, всё в порядке!
Вчера в дикой пробке 50 минут при +35 стоял...
GIZДата: Пятница, 06.Июл.2012, 12:07:05 | Сообщение # 5
Quote (Pahello)
Жара ему пофигу... Он себя в морозы покажет. На стыке радиатора и бачков...
PahelloДата: Пятница, 06.Июл.2012, 12:34:31 | Сообщение # 6
Quote (GIZ)
Таки я его в сентябре поставил, пережил он зиму...
Добавлено (06.Июл.2012, 12:34:31)
Quote (GIZ)
Мне в прохладном сентябре родной такое показал!
GIZДата: Пятница, 06.Июл.2012, 12:57:10 | Сообщение # 7
Quote (Pahello)
пережил он зиму
Дык ты зимой не ездил... biggrin
PahelloДата: Пятница, 06.Июл.2012, 13:04:22 | Сообщение # 8
Quote (GIZ)
Один месяц!
GIZДата: Пятница, 06.Июл.2012, 13:55:47 | Сообщение # 9
Quote (Pahello)
Один месяц!
Как раз в самый мороз smile В это время как раз мой и потек... От перепадов видимо...
seven_1989Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 14:11:07 | Сообщение # 10
Quote (player)
печка как, в порядке? Стекло лобовое не потеет?
Quote (player)
если из салона слушал, то и не услышишь...я б начал (собственно и начал) с замены термодатчика, если с вентилятором такая беда, цена ему 200р.
DinoДата: Пятница, 06.Июл.2012, 16:59:50 | Сообщение # 11
Quote (seven_1989)
Подсоединял сам вентилятор(ближайший к нему разьем)?А то там после первого разьема еще реле стоят,резисторы.Если на прямую от первого разъема и не заработал - каюк карлсону пришел(((
интересное
playerДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 11:25:17 | Сообщение # 12
seven_1989, печка в порядке, лобовое не потеет.
Я понял такую последовательность: диагностика подушек двигателя, замена радиатора, проверка (и возможно замена) вентилятора, ну и понятно слить воду - залить жидкость, аналог тосола, концентрать бодяжить будет идеальным вариантом
fog96Дата: Среда, 11.Июл.2012, 00:30:36 | Сообщение # 13
Quote (player)
слить воду
достойно промыть систему охлаждения ( в сервисе просто не смогут, ни за какие деньги) и заменить помпу. ну и около неё всё..
FrederikДата: Среда, 11.Июл.2012, 07:30:45 | Сообщение # 14
Ну да может помпа не качает, радиатор снять в сервис попробовать запаять, что там с термостатом может его подклинивает.
playerДата: Среда, 11.Июл.2012, 09:33:10 | Сообщение # 15
блин как все туго, короче надо искать полный сервис...
Добавлено (11.Июл.2012, 09:33:10)
простите за подробности - "заменить помпу. ну и около неё всё.." - около нее - это что именно?
  • Страница 1 из 4
