Печка
Orange53Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 17:02:01 | Сообщение # 946
Система одинаковая , сброс во флейту и подача с помпы отдельным шлангом .
на схеме трубка 12 сброс и 11 подача .
Вот тут много интересных доработок http://lanos-faq.ru/dorabot....pitelya
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 07.Янв.2014, 17:27:23
Mazist-EsperowodДата: Вторник, 07.Янв.2014, 18:49:53 | Сообщение # 947
Спасибо за ссылки.На схеме данной ув.GIZ видно что флейта с двумя входами.Один сброс с печки,второй с раш. бачка.Но у меня их три и как раз с третьего запитана печка.На помпе нет никаких отводов.Вот интересно у меня у одного так.
GIZДата: Вторник, 07.Янв.2014, 22:10:35 | Сообщение # 948
чё то хрень какая то. не должна печка запитываться во флейте. может ты что то не заметил там...
Mazist-EsperowodДата: Среда, 08.Янв.2014, 21:12:07 | Сообщение # 949
Добрый вечер парни. Так в том и дело. Я сам водитель со стажем,понимаю что не должна.Облазил я там все, ни чо не пропустил. Нет там ни фига,картина такая как описал выше.
ptwДата: Четверг, 09.Янв.2014, 00:49:21 | Сообщение # 950
патрубки к печке трогал ? они должны быть горячими ,горячие значит сам радиатор печки не греется или где то забито,все патрубки до печки должны быть огненными.
когда еще не прогрел движек в расширительном бачке должна идти струйка,значит помпа нормально качает.
Заслонка холодного воздуха должна быть закрыта ,это надо проверить
все искать больше нечего
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 09.Янв.2014, 00:50:29
mongol61Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 19:21:46 | Сообщение # 951
Добрый всем вечер купил эсперо ехал довольный из Домодедово в Ростов на Дону и не доехав доо дома 80км мотор сделал туккк в сыпал 43т.р теперь еще и печка не греет поменял радиатор печки получил нереальное удовольствие во время его замены. И всеравно дует еле еле теплым подскажите чего еще можно сделать ? Или спалить проще ??
Mazist-EsperowodДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:37:08 | Сообщение # 952
ptw заслонка закрыта,струйка идет. патрубки одинаковые,до печки не огненный эт точно.Да у меня он и не может быть огненным,так как писал выше запитан с флейты,где по определению не должно быть горячей жидкости. Вот отсюда и вопросы-у меня такая запитка печки - у одного или нет?Если я один такой,то как исправить что бы было тепло? Да повторюсь мотор 16-ти клапанник.
GIZДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:22:52 | Сообщение # 953
Цитата Mazist-Esperowod ()
запитан с флейты
всё внимательно просмотреть и подумать как сделать забор с подачи горячей жидкости. по большому счёту можно взять с любого места в рубашке гбц подходящей пропускной способности.
ptwДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:43:37 | Сообщение # 954
Смотри как патрубка должны подходить,пока они не будут горячие тепла не будет
1.8-2.0л
1.5л
Mazist-EsperowodДата: Суббота, 11.Янв.2014, 19:19:25 | Сообщение # 955
Да я уж и сам понял что надо что то мутить с запиткой,есть уже кой какие мыслишки.Ведь даже на схеме не совсем понятно где он запитан,В отличии со схемой 1.8-2.0. где все ясно и видно.
cyklonДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:04:01 | Сообщение # 956
Mazist-Esperowod, что именно не понятно, два патрубка, один вход на печку другой выход. У себя не так давно менял как раз входящий патрубок.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
GIZДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:42:26 | Сообщение # 957
оба на флейту идут?
ptwДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 00:49:43 | Сообщение # 958
Здесь понятней :
Раз 1.5л тоже самое Нексия Доработка зимой
RestorGДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 17:19:16 | Сообщение # 959
У меня тоже помоему от флейты питалась печка. Мотор был 2л.
Mazist-EsperowodДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 17:25:32 | Сообщение # 960
Вот и я пытаюсь выяснить у Уважаемого сообщества данного форума- Откуда запитана печка. Как у меня с флейты,или по другому. Судя по схеме приведенной постом выше должна быть еще что то,на схеме под N35, с которой и питается печка.Вот как раз у меня такой фиговины и нет. Отсюда наверно и все дело. Попытаюсь придумать что то похожее.
