Печка
Kirill575Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 14:26:00 | Сообщение # 1216
А подскажите пожалуйста, я вот недавно купил эсперик, ещё нефига не разбираюсь. Дело вот в чем- не работает печка, а точнее не поворачивается заслонка, крутишь, где пять положений (в ноги, в стекло и т.д) и должно слышно быть как заслонка шевелится, а у меня тишина.
YriyДата: Четверг, 09.Июн.2016, 15:25:04 | Сообщение # 1217
Kirill575, Это сюда.
http://espero-club.ru/forum/2-2472-10
дэу7723Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 19:04:33 | Сообщение # 1218
Поменял весной печку, т.к. старая подтекала. Поставил алюминиевую. Не знаю как это связано с заменой, но летом, когда мой болид нагревается, то пальцы на ногах, когда они стоят на педалях очень обжигает. Настала зима,не знаю как ее пережить. Стрелка температуры не поднимается выше чем на треть, в машине мороз, печка еле теплым дует. Шанка и перчи стали обязательным атрибутом езды в машине. Батя говорит термостат, на днях буду проверять. Может подскажет кто, у кого была аналогичная ситуация? Пожалуйста поскорее, а то замерз.......
БББК
kostroma21Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 19:54:49 | Сообщение # 1219
Я себе ставил термостат на 92 градуса...летом двиг ни разу не перегрелся хотя лето было жарким и частенько приходилось ездить с полной загрузкой.
А пока термос не поменял закрой радиатор картонкой...должно стать потеплей.
PETER973Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 20:51:04 | Сообщение # 1220
QTH514K Quinton Hazsell вот такой себе поставил летом 2012 года работает как часы по сей день,зимой тепло и летом не кипит,стоил тогда 680 руб в экзисте.
дэу7723Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 22:06:16 | Сообщение # 1221
А картонку ставить перед радиатором печки, или охлаждения?
Добавлено (07.Янв.2017, 22:06:16)
и как быть с тем, что к примеру сегодня на улице было около -30, стрелка температуры не поднялась выше четверти, а в движении вообще минимум! Это нормально?
БББК
PETER973Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 22:52:07 | Сообщение # 1222
дэу7723, не нормально,это термостат открывается и остаётся открытым,антифриз гоняет по большому кругу. Тут два пути: менять термостат,или вставлять картонку между радиаторами основным и кондиционера. Картонку размером на всю высоту радиатора, и на две трети ширины.
Сообщение отредактировал PETER973 - Суббота, 07.Янв.2017, 22:53:32
дэу7723Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:21:22 | Сообщение # 1223
Ок. Спасибо, сегодня буду тестировать!
Добавлено (12.Янв.2017, 21:21:22)
А как быть с горячим воздухом, который дует в салон летом, да дует так, что аж обжигает ноги!?
БББК
YriyДата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:34:32 | Сообщение # 1224
дэу7723, Смотреть заслонки. У тебя не плотно закрывается, вот тепло и дует.
jiim2008Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:51:19 | Сообщение # 1225
Привет всем.
Собственно проблема такая, заманала уже эта машина...
... Машину завожу она греется долго до нормы, но х.й с ним начиешь ехать она остывает на ходу прям до минимума, остановишься и начинает греться опять до нормы и печка начинает теплом дуть. Думал в термостате дело, купил новый, взял стелокс, и эта проблема не ушла, картонку подкладывал. Что это может быть? Из-за этого ведра не могу на работу выйти, потому что это не возможно, уже неделю сижу дома, по трассе надо постоянно ездить 200-300км, холод на ул собачий не реально вообще (((
kpblcДата: Среда, 18.Янв.2017, 19:43:47 | Сообщение # 1226
jiim2008, однозначно проблема в термостате. Новый, еще не значит хороший, перед установкой надо его проверить на температуру начала открывания. Самый простой способ, пережать верхний патрубок радиатора, утеплить моторный отсек, картонка перед радиатором тоже помощь.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Среда, 18.Янв.2017, 19:44:09
jiim2008Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 11:27:40 | Сообщение # 1227
Снял новый термостат и сварил вместе со старым, оба открываются при должной им температурой, собрал крч все назад, закрыл картоном радик и движку сверху закрыл, вроде температура держится....
... Теперь проблема с печкой она дует теплом, потрогал патрубок, один горячий, а второй тёплый, я так понимаю это радик печки забит?
И еще вопрос можно ли сделать чтобы в ноги нормально дуло?
YriyДата: Четверг, 19.Янв.2017, 12:05:18 | Сообщение # 1228
jiim2008, http://espero-club.ru/forum/2-2472-10
Сними бардачок, у тебя может крепление баклуши отломано....
Viktor1992Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:05:43 | Сообщение # 1229
Доброго времени суток!
В машине дубак. Поменял радиатор печки. Греет на ура НО...В том месте где в салон выходят патрубки кондиционера(над ними) в салон дует ледяной воздух !!! Что это такое и как лечится? Может где то есть заслонка о которой я не в курсе? Буду признателен за помощь!
С Уважением, Виктор
seven_1989Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 21:05:37 | Сообщение # 1230
Кстати про крепление баклуши... Подходит от нексии, каталожник 52460603
