Печка
kbv17Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:58:42 | Сообщение # 256
ptw, А куда вода пойдет? У меня кондея небыло на ней, слива нверное тоже нет. Вот я думаю водой промывать, залью салон.
ptwДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 23:14:41 | Сообщение # 257
берешь щетку чистишь , потом пылесосом все собираешь.
ты посмотри что там
kbv17Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 23:33:26 | Сообщение # 258
ptw, Из под капота залезу, почищу и воздухом продую радитор печки, посмотрим что там будет...
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:26:34 | Сообщение # 259
всё стечёт по поддону печки через трубку (если она не забита) на улицу.
kbv17Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:42:51 | Сообщение # 260
Гоша07, Надо будет посмотреть на эту трубку.
cyklonДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:34:46 | Сообщение # 261
Вставлю и свои пару слов. Со своей печкой мучился ооооооочень долго(и термос менял на самый горячий, и тросик подтягивать пробовал и трубки вакуумные все перетряс и с заслонкой игрался и т.д и т.п) короче все что можно было сделать все было сделано. Нервов и время потрачено было немеряно. В итоге поменял радиатор печки-вопрос закрыт. Это к высказываниям по поводу что печка в эськах говно. Бамбейская в эськах печка!!! Не занимайтесь колхозом в виде промывки кротов всяких и заливкой герметиком. Это все херня ИМХО. Говорю только из своего личного опыта. Заливайте качественный антифриз и будет Вам счастье :). Еще раз повторюсь все что написал из ЛИЧНОГО опыта а не с чьих то слов!!!
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ExpertДата: Вторник, 11.Янв.2011, 21:48:14 | Сообщение # 262
вторая помпа непоможет!!!!!!!!! проверено!!!!! циркуляция и так хорошая... т.к. у меня две печки на холостых продавливает без доп. помпы котла подогрева.... так помимо дух печек.. котел дает какое никакое сопротивление и помпа стоящая на нем
ptwДата: Вторник, 11.Янв.2011, 22:01:49 | Сообщение # 263
cyklon,
может ты и прав на счет радиатора , но на других машинах проблем с радиатором печки нет ,хоть самый дешевый тосол туда лили.
а смысла в новой печке не особо вижу ,снимаешь старую , замачиваешь в чем нибудь от накипи , все отваливается промываешь ,под давлением водой проверяешь на течь ,течет - паять .
это если от той же нексии б/у печку за 1200 р. не найдешь.
А за 3000 р. покупать на старую машину меня жаба давит , и так потрачено немерено !!!!!!!!!!!!
kbv17Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 22:46:05 | Сообщение # 264
Согласен с вами парни, все методы хороши! С начала снаружи радиатор печки прочищу, промою, систему охлаждения летом промывал основатльно. Заслонки посмотрю. Потом отпишусь, что да как.
Гоша07Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 22:49:09 | Сообщение # 265
ну да. к тому же одна замена печки погоды в салоне не сделает - надо смотреть всё в комплексе: заслонки, воздуховоды и т.д. кстати - кто смотрел (ремонтировал) воздуховод который в дверях стоит. уверен, что у большей половины он водит воздух в дверь, а не на стекло.
сергей77Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:00:03 | Сообщение # 266
Quote (Гоша07)
да там так сделано ра..ом 2 раза разбирали все так же
RestorGДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:30:53 | Сообщение # 267
ptw, хз о каких 1200р за б/у ты говоришь...я за 700 взял испаритель кондея и радиатор печки, вместе с пластиком в котором это всё стоит=))
ptwДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:42:28 | Сообщение # 268
RestorG,
это где такая разборка ?
RestorGДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:47:16 | Сообщение # 269
я покупал на харьковской, 9. Предлагали еще сидения передние на сколько понял новой астры в идеале за 3к
ptwДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:02:32 | Сообщение # 270
телефон дай , может что надо мне будет
Добавлено (12.Янв.2011, 23:02:32)
это в Бирюлево чтоль ?
