Печка
doktor90Дата: Вторник, 04.Янв.2011, 22:39:04 | Сообщение # 196
Quote (ARIM)
да нет я бы не сказал, просто с нами рядом наши соседи китайцы вот они штампуют во всю, а оригенал с корей алюминевый стоит 1800рублей
Оригинал не люминий должон быть а медь! У меня 2 Эсперика и там и там радиаторы медь!
Fess-1984Дата: Вторник, 04.Янв.2011, 23:01:48 | Сообщение # 197
Quote (doktor90)
Прям от души сказал, тут у всех как-то Эсперики, и почемуто у всех стоят алюминивые, что оригинал что неоригинал.
Может фотки выложиш?
doktor90Дата: Среда, 05.Янв.2011, 01:57:53 | Сообщение # 198
Легко, спецом на дачу сгоняю сфотаю!
ГенаДата: Среда, 05.Янв.2011, 13:09:00 | Сообщение # 199
Привет всем!у меня вот такая проблема,При движения начинает идти слегка теплый воздух,при стоянии на месте идет почти холодный воздух из печки?как исправить? wink
выш
doktor90Дата: Среда, 05.Янв.2011, 14:04:25 | Сообщение # 200
Quote (Гена)
Ну как тебе сказать скорее всего термостат! Ты подробнее симптомы распиши! Падает температура двигла при движении или нет!
Добавлено (05.Янв.2011, 14:04:25)
Quote (Гена)
А пока картонку поставь на радиатор тока дырки проделай.
ГенаДата: Среда, 05.Янв.2011, 14:16:16 | Сообщение # 201
Температура падает при движении иногда и тут же поднимается до нормы,картонка стоит
выш
doktor90Дата: Среда, 05.Янв.2011, 15:43:15 | Сообщение # 202
Quote (Гена)
Если температура падает при движении скорее всего термостат! Сними его прокипяти и посмотри реакцию, а в идеале при этом хорошо бы померить температуру открытия закрытия!
Скорее всего он у тебя закрывается не до конца и ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу и не успевает нормально прогреваться.
Добавлено (05.Янв.2011, 15:34:09)
Quote (doktor90)
Благо снимается он у нас за 5 минут, тока на место ставить будешь герметика капни на всякий случай!
Добавлено (05.Янв.2011, 15:41:30)
И на всякий случай проверь клапан крышки расширительного бачка, и прогони систему мог воздух попасть, простейший способ задрать морду открыть крышку бачка и погазовать несколько минут! Тока отпишись помогло иль нет!
Добавлено (05.Янв.2011, 15:43:15)
Quote (Fess-1984)
Я пока радиатора печки из люминия на Эсперике не видел, а ты?
ptwДата: Среда, 05.Янв.2011, 15:54:42 | Сообщение # 203
термоз кипятить не показатель , замена однозначно .
Воздух выгоняется легко , снимаешь патрубок термостата ,все выходит.
RestorGДата: Среда, 05.Янв.2011, 15:55:24 | Сообщение # 204
медный у нас радиатор печки, а испаритель кондея- алюминий.
ГенаДата: Среда, 05.Янв.2011, 16:01:36 | Сообщение # 205
doktor90
да термостат я новый ставил и такая ж ерунда,ну почему то при движении начинает идти теплый воздух а на месте нет,хотя температура двигателя в норме)
выш
doktor90Дата: Среда, 05.Янв.2011, 16:51:30 | Сообщение # 206
Quote (RestorG)
да да
Добавлено (05.Янв.2011, 16:51:30)
Quote (Гена)
У меня та же проблема!! Избыток давления в малом круге! Скорее всего в радиаторе печки! Я сам голову ломаю! Пока спасает термос на 92 градуса и картонка и замена крышки обязательно (возможно она излишек воздуха не выпускает из системы и создает дополнительное давление и антифриз идет по пути наименьшего сопротивления, тем более что она стоит 150 рупий). Попробуй открыть крышку завести машину и прогреть пока не включится карлсон, станет теплее проблема в ней! И потрогай патрубки идущие к печке, температура в них не должна сильно отличатся! И не слушай умников с заменой радиатора печки не помогает да и геморно тем более его можно спокойно промыть без разбора! Короче вариантов много, пробуй все по очереди! В сервис везти бесполезно, баблос снимут проблема останется, они сами не знают в чем геморой и начинают разбирать все подряд!
LiguidationДата: Среда, 05.Янв.2011, 22:34:20 | Сообщение # 207
Гена, Походу дела по твоим словам у тебя должна быть проблема с помпой или термостатом! У меня была подобная проблема только проблема была в термостате, поменял термостат и стало все отлично! Попробуй при заведенном двигателе сдавить пальцами патрубок обратки с печки и прогазуй если патрубок будет чу чуть расширятся значит печка не забита и помпа в норме! Какой термостат ставил ( температуры)?
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
Aleks909Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 00:06:17 | Сообщение # 208
Читал-Читал...уже запутался весь...
у меня термос 82-102, когда утром завожу, термос открывается когда стрелка немного не доходит до второго деления, потом машина греется дальше и при езде по городу висит чуть ниже середины, а то и по середине, выхожу на трассу-стрелка опять падает немного не доходя до второго деления(как при открыти термоса), при этом печка дует еле тёлым!(это при темпертурах ниже -15) замерзаю! что делать? при такой низкой температуре воздуха, даже когда машина стоит на холостом и молотит, темпертура доходит почти до середины печка нихрена не прогревает входящий воздух!(при включении рециркуляции воздуха печка дует жаром) с заслонкой всё в порядке.
систему промывал летом.
думаю что только снаружи радиатор грязный (может в этом проблема?) и можно ли его отмыть снаружи если мне на мойке кёрхером в отверстие где моторчик(я его сниму) дунут хорошенько?
и есть ли у кого нибудь фотка радиатора как он там стоит, есть ли по контуру пустоты через которые воздух обходит радиатор?
да и ещё, когда перевожу заслонку на холодный режим, то поток воздуха становиться гараздо сильнее!
Ну вот как то так... еле сформулировал проблему))) Помогите разобраться пожалуйста?!
Сообщение отредактировал Aleks909 - Четверг, 06.Янв.2011, 00:09:03
LiguidationДата: Четверг, 06.Янв.2011, 00:50:26 | Сообщение # 209
Aleks909, Насчет промывки керхером не вздумай во первых ничего у тебя не получится, а во вторых вся вода будет у тебя в салоне!!! Помпу проверял как жидкость циркулируется по системе? Еще не факт что у тебя термос рабочий!
Aleks909Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 08:13:05 | Сообщение # 210
а как ещё прочитить с наружи радиатор? помпа качает хорошо(когда открываю бачок и газую, то фриз чуть ли не переливается из маленького шлангачка) и термос работает радиатор то остывает , то опять нагревается(когда по трассе и в городе) почему то радиатор не прогревает холодный воздух с улицы поступающий в салон, а если берёт из салона, то воздух идёт горячий. если снять бороду и магнитолу с блоком, то я смогу добраться и осмотреть радиатор?
