1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
unf1984Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 19:00:54 | Сообщение # 211
А как ты его замеряешь?
serjikДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 19:19:40 | Сообщение # 212
аппаратом которым кондер заправляют(делает это кондейщик)главное в чем что когда польешь радик трубка на крыле перед жиклером становится теплая а так горячая а вторая после жиклера холодная
unf1984Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 19:24:32 | Сообщение # 213
Ну так это термодинамика,детка) теплосьем вода,испаряющаяся с горячего радиатора,сильно увеличивает. А чем меньше температура фреона,тем ниже его давление (обьем-постоянен).
serjikДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 19:28:57 | Сообщение # 214
дело в том что когда давление падает холодит лучше и компрессор клацать перестает
unf1984Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 19:36:30 | Сообщение # 215
Все верно, высосанное кондеем из салона тепло забирает испаряющийся водяной пар. Ваще,выдавать в салон кондей должен температуру на 20 гр меньшую,чем на улице.
serjikДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 19:43:15 | Сообщение # 216
замеряли термометром в центральное сопло на второй скорости и рециркуляции выдает 7гр
Добавлено (21.Июл.2014, 19:43:15)
А разве трубка где стоит жиклер не должна быть постоянно теплой?
Max_EQДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 23:50:17 | Сообщение # 217
До "жиклера" - теплая, после - холодная. Рекомендую одеть на трубку "после жиклера" изоляцию для труб кондейных или отопительных - лучше охлаждать салон, а не моторный отсек smile
serjikДата: Вторник, 22.Июл.2014, 18:11:12 | Сообщение # 218
а от чего она у меня горячая?
Сообщение отредактировал serjik - Вторник, 22.Июл.2014, 18:12:06
Max_EQДата: Вторник, 22.Июл.2014, 21:27:45 | Сообщение # 219
Ну, тебе unf1984 озвучил - термодинамика. Почитай в инете "как работает холодильник". Или тебя смущают слова "горячая" и "теплая"?
помой передний радиатор кондейный от грязи и посмотри заодно - а на нем карлсон, собственно, работает.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 22.Июл.2014, 21:32:59
serjikДата: Вторник, 22.Июл.2014, 21:47:45 | Сообщение # 220
Да работают оба
Добавлено (22.Июл.2014, 21:47:45)
Подскажите как можно сделать что бы кондер сразу включался на вторую скорость?
Max_EQДата: Вторник, 22.Июл.2014, 22:15:23 | Сообщение # 221
на правом крыле в районе компрессора кондея висят два резистора. Закороти их толстым проводом и будет сразу вторая скорость.
serjikДата: Вторник, 22.Июл.2014, 22:36:38 | Сообщение # 222
то есть ты имеешь в виду можно сразу по верх резисторов на паянные провода?Просто я искал фишку от них не нашел провода уходят куда то под бампер в гофре
Max_EQДата: Вторник, 22.Июл.2014, 22:44:42 | Сообщение # 223
какие паяные провода... Штатно с резисторов выходят контакты под О-образные клеммы проводов. Эти клеммы винтами к резисторам прикручиваются. Накинуть под винт еще один провод - не долго.
Alex_svkДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:58:20 | Сообщение # 224
Обнаружил сильный тупёж машины на горячую на оборотах от 1000 до 1500 и по наблюдениям связано это именно с включением вентилятора. Также тупит и при включенном кондее (опять же включается вентилятор). Выключаю кондей - тупёж пропадает. С кондеем тупит даже на холодную. На оборотах от 1000 до 2000 тупит аж захлебывается с рывками и дрыганьями. Если газануть, перескочив этот примерный порог, то от 2000 до 3000 едет очень бодро (больше не кручу).
При включении вентилятора в пробке машина аж вздрагивает, обороты слегка просаживаются, но потом снова стабилизируются.
Также вздрагивает и просаживается и при включении кондея когда машина холодная. Динамика при этом очень страдает.
Раньше еще на оборотах отражалось резкое включение вентилятора печки на 4-ку.
Недавно начал с этим разбираться: обнаружил что сильно греются провода по линии 30, 15 и 15а. поменял контактную группу, почистил, переобжал и пропаял все провода, подходящие к ней.
Провода перестали греться, но проблема осталась. Сейчас греется предохранитель Rad Blower High на 30 А, он как раз таки отвечает за высокую скорость. Тоже надо зачистить и поджать провод, но поможет ли? Может кто-то доп реле ставил или что-то еще?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Среда, 13.Авг.2014, 00:29:18
serjikДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 12:21:19 | Сообщение # 225
Та же самая песня думаю это у всех так
