  • Страница 3 из 3
Замена радиатора печки (мануал)
starley161Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 00:54:06 | Сообщение # 31
Только что из гаража. Вроде бы- победа! Осталось бороду на место вернуть. Спасибо, очень помогла инструкция setronic, и совет ansver1 . Убрал кулису, снял пыльник кулисы- совсем другое дело, появилась возможность и потрогать и полюбоваться самым таинственным хомутом. Сложнее всего оказалось снять патрубки, короче со всех сторон тянул- крутил и стянул (чёрный пояс по каратэ всё-таки batman ) Одел патрубки легко. Самое страшное позади, осталось до ума довести, это завтра уже.
Allex74rusДата: Среда, 19.Ноя.2014, 17:59:22 | Сообщение # 32
Народ!Не дайте замерзнуть!) Снял нижний пластик с отопителя,вижу радиатор-через него дует воздух,но где заходят трубки радиатора кондиционера(такое овальное отверстие из пластика),очень сильно дует.Если разобраться,вроде оттуда не должен идти поток,получается,что воздух проходит помимо радиатора отопителя и смешивается с горячим воздухом.Мне кажется на нижней крышке должен стоять какой-то уплотнитель.Кто разбирал,поделитесь,как должно быть.
answer1Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 18:45:00 | Сообщение # 33
Allex74rus, Было уже: http://espero-club.ru/forum/33-7894-1
Allex74rusДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 08:22:31 | Сообщение # 34
Цитата answer1 ()
спасибо
yuryespero078Дата: Вторник, 25.Авг.2015, 15:45:03 | Сообщение # 35
Goody, 100% можно.
alex3zДата: Пятница, 01.Апр.2016, 17:04:14 | Сообщение # 36
Для тех кто не знает букоф- видео https://youtu.be/ujgfLyQf798 smile
Сообщение отредактировал alex3z - Пятница, 01.Апр.2016, 17:05:38
  • Страница 3 из 3
