Радиатор на Espero
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 09.Июн.2015, 10:04:15 | Сообщение # 451
Товарищи, а вы от нексии радиатор ставите от старой?
Вот такой на сколько я понял LUZAR LRC 05470
Добавлено (09.Июн.2015, 10:04:15)
Так отчет: поставил от нексии старой- Лузар (цена вопроса 2230 р). нижнее крепление вентилятора отогнул, передвинул и загнул снова. тонкий патрубок обратки от радиатора к расширительному бачку, был куплен на метраж, на нексиеевском радиаторе он тоньше, а на расширительный бачок с помощью салидола натянул и затянул хомутом и все!
Сообщение отредактировал Dydkin-mozdok - Вторник, 02.Июн.2015, 16:58:54
ЮрикДата: Пятница, 26.Июн.2015, 12:57:29 | Сообщение # 452
всем привет,собрался ехать с семьей в отпуск,решил промыть радиатор,подскажите какую химию для промывки стоит использовать,а то многие советуют то одно то другое
и как лучше это сделать,сливного отверстия ведь нет
wap87Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 14:37:54 | Сообщение # 453
Всем привет. Подскажите каталожный номер радиатора системы охлаждения на 2-х литровую механику. Спасибо
konver77Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 16:53:55 | Сообщение # 454
wap87, 96109532,96143948,96144460,96182648
По экзисту бьются все четыре номера, но я брал себе в ноябре 14 года Luzar каталожный номер- LRC 05470 он нексивский.
Нужно только доработать шланчик который в расширительный идёт т.к. на нексиевском выход из радиатора -прямая трубка, ну на форуме где то есть описание. И по цене выходит почти на тысячу рубасов дешевле.
А так понравился радиатор как то основательно сделан чтоли, :)) да и широкий как родной.
брал как то ещё Ниссенз чтоли тот долго не проходил потёк.
Чуть не забыл и отопителя тоже лузар взял. пока стоит всё ок
Сообщение отредактировал konver77 - Воскресенье, 11.Окт.2015, 16:55:37
ЗИГЗАГДата: Пятница, 26.Авг.2016, 16:35:13 | Сообщение # 455
люди) люзар на нексию есть 34 и 26 ширина) какой лучше? 26мм- в два раза тяжелее радиатора с шириной 34 мм)какой быстрее охлаждать будет?
boidaДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:40:21 | Сообщение # 456
ЗИГЗАГ, Ну елки палки...
Зайди на сайт лузар, вбей номер радиатора и в низу прочитай вопросы к фирме.
Там есть и про вес и про мкпп и про акпп.
ЗИГЗАГДата: Среда, 31.Авг.2016, 18:04:17 | Сообщение # 457
тут провереней инфа) радиатор то пришел нексиевский(люзар 34), только нижнее крепление вентилятора ближе чем у эсперовского и приварено) теперь заморочка найти корпус нексиевского винта? винты то одинаковые у нас с нексией?) крепление припаяно в тремя точками) может кто колхозил, подскажет?)
Сообщение отредактировал ЗИГЗАГ - Среда, 31.Авг.2016, 18:19:09
kostroma21Дата: Среда, 31.Авг.2016, 18:57:31 | Сообщение # 458
У меня тоже лузар нексиевский...все крепления были на винтах...всё встало как надо. sad
ЗИГЗАГДата: Пятница, 02.Сен.2016, 19:47:40 | Сообщение # 459
они идут двух типов) разный вес и ширина(26\34) я взял дешевле с шириной 34 и вес 2 кг) подбирали от нексии в старом кузове вроде) на заказ) теперь вот думаю на разборке найти нексиевский винт в "седле" или седло и туда винт от эсперы..) гемор получился) я гнался за шириной) 26мм и наши есть у люзара) и верхние штырьки под крепление чуть короче) пока так..) нижнее посередине крепление припаяно и смещено чуть в сторону)
Добавлено (01.Сен.2016, 20:50:55)
итог- вообщем взял за 2500руб нексиевский люзар (34мм\2кг).. нижнее крепление приварено под нексиевский винт, по этому пришлось чуть отогнуть пассатижами(колхозик), по остальным трем сел как родной(наш винт) и сам радиатор сел как родной) завтра куплю шланг(обратка на бочок) потоньше и буду пробовать заводить) а снял какой то китай 26мм шириной) но тож справлялся пока винт не отказал) нексиевский винт пусть пока про запас) как то так) шланг- "обратка" у нас стоит 70 рублей метр) и главное есть крантик сливной внизу))
Добавлено (02.Сен.2016, 19:47:40)
шланги на бачок соединил пластмассовым переходником(8\10мм)
Сообщение отредактировал ЗИГЗАГ - Четверг, 01.Сен.2016, 22:19:00
ylian73Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 08:01:44 | Сообщение # 460
А чем термал хуже?
ptwДата: Суббота, 04.Фев.2017, 10:15:25 | Сообщение # 461
Цитата ylian73 ()
А чем термал хуже?
тем что охлаждает хуже ,
Лузар однозначно лучше .
Alex_svkДата: Вторник, 28.Фев.2017, 00:03:15 | Сообщение # 462
Начала ползти вверх стрелка выше верхнего деления. Осмотр подкапотки ничего не дал, только пустой расширительный бачок.. Долил, поездил. Потом опять поползла.. Трогаю радиатор - холодный!! Бачок пустой. Это застало меня в расплох. Пришлось доливать обычную воду. И только сегодня, когда у нас подсохло, увидел откуда течь. Сбоку со стороны аккума лопнул пластик рядом с патрубком и жидкость незаметно стекала по пыльнику
Радиатор был еще походу родной: значок дэу, артикул 96182648.
Вопрос: под автомат нужен такой же радиатор как был у меня? Какие есть нормальные аналоги чтобы прослужили как этот?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Вторник, 28.Фев.2017, 00:04:36
kostroma21Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:01:02 | Сообщение # 463
Радиатор для автомата чуток отличается от обычного...размеры и крепления один в один,но в радиаторе для автомата есть дополнительная трубка в одной из банок.Радиатор для автомата на обычную авто ставить можно... а наоборот нет.
Так что ищи радиатор для автомата.
YriyДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:42:26 | Сообщение # 464
Alex_svk, В радиаторе с левой стороны снизу подведено охлаждение автомата. Две трубки.
Так, что ищи автоматный.
Alex_svkДата: Вторник, 28.Фев.2017, 17:19:05 | Сообщение # 465
Спасибо! А что по фирмам? Есть что-нибудь проверенное из того что сейчас продают, чтобы по соотношению цена/качество было оптимально
Или LUZAR LRCDWES94248 за 4к?
Выше почитал что тоже стоял родной (как у меня) который прослужил с 99 года, поставили лузар и "обожглись"...
Сообщение отредактировал Alex_svk - Вторник, 28.Фев.2017, 17:39:01
