Умное реле "спасибо/извените"
| boida | Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 17:42:09 | Сообщение # 1 |
| Сделал себе очень удобную штукукенцию, а именно реле спасибо/извените. Реле помимо кнопки без фиксации подключается еще к ручнику и к лягушки задней передачи. Работает это так: Если нажать на кнопку при включенном зажигании то поворотники мигнут три раза. Если нажать на кнопку при включенном зажигании и поднятом ручнике или включенной задней передачей то поворотники будут мигать до тех пор пока не выключиться задняя скорость или не опустить ручник и еще плюс три мигания. Функции оказались довольно полезные.
 За прошивкой обращайтесь на почту или в ЛС.
| Cyberfox | Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 00:51:49 | Сообщение # 2 |
| Прикольно)))
| Orange53 | Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 17:18:29 | Сообщение # 3 |
| boida, закинул бы уж сюда и печатку если есть
| boida | Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 22:39:47 | Сообщение # 4 |
| Orange53, печатки нет, свою собирал на макетке в корпусе от центрального замка. Надо еще подправить скорость мерцания поворотников она немного меньше чем у штатного реле. У МК остался еще один свободный пин, хотел еще туда подцепить провод от концевика дверей, чтоб включалась "аварийка" если открыть дверь при заведенном моторе. Программа занимает всего 20% памяти можно еще че намутить... Программа работает ровно, глюков не заметил, пользуюсь каждый день.
| Orange53 | Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 10:31:47 | Сообщение # 5 |
| boida, значит прогу сам писал ?
| boida | Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 13:23:33 | Сообщение # 6 |
| Orange53, ну да
| seven_1989 | Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 00:18:10 | Сообщение # 7 |
| Цитата boida (  ) печатки нет
Ну так это легко исправить поучаствую
| boida | Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:51:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата seven_1989 (  ) Ну так это легко исправить поучаствую печатку нарисовать не проблема, все упирается в корпуса. В автомагазе продают куча блочков в районе 200р посто подобрать с нужным числом контактов.Добавлено (12.Янв.2017, 17:51:49) --------------------------------------------- seven_1989, Собирай скорее, а то нет у меня повода вскрыть свой блок.
| seven_1989 | Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:47:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата boida (  ) seven_1989, Собирай скорее, а то нет у меня повода вскрыть свой блок
в смысле?) Допиши туда удлинитель поворотов )
А корпус не проблема, при использовании SMD резисторов/диодов можно хоть в корпус реле засунуть...контроллер в каком корпусе? PDIP? SOIC?
| boida | Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 21:11:07 | Сообщение # 10 |
| seven_1989, не, удлинитель поворотов требует подключения через подрулевой и использовать еще один канал с реле, для этого нужно будет брать чип с большем количеством ног. В каком корпусе найдёшь тот и ставь. В прошивке нужно увеличить частоту мигания поворотниками.
| seven_1989 | Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 22:59:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата boida (  ) seven_1989, не, удлинитель поворотов требует подключения через подрулевой и использовать еще один канал с реле, для этого нужно будет брать чип с большем количеством ног. В каком корпусе найдёшь тот и ставь. В прошивке нужно увеличить частоту мигания поворотниками.
ну я так и понял, когда схему посмотрел хоть самому бери и пиши, а лень...кстати а почему реле использовал, а не ключ транзисторный ?
| boida | Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 23:13:12 | Сообщение # 12 |
| Цитата seven_1989 (  ) кстати а почему реле использовал, а не ключ транзисторный ? что ты конкретно хочешь предложить, какой именно транзистор?
| Yriy | Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 08:01:37 | Сообщение # 13 |
| Вот, в свое время, хороший транзистор был...
| boida | Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 09:54:31 | Сообщение # 14 |
| Yriy, у меня на работе таких два, рабочие. Все ни как дома не окажутся.
| kostroma21 | Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 10:23:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата seven_1989 (  ) а почему реле использовал, а не ключ транзисторный ? Куда вас понесло?...вечно Юра ни хрена не поймёт а встрянет  Антоха же про транзисторный ключ спрашивал.
