Бортовой журнал Spentem883
Spentem883Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 00:26:58 | Сообщение # 61
Группа: Удаленные
михалыч, up
Кстати Андрюх!!!Петруха сказал:"Дай мне пару минуть и вместо свечки-катапульто будет новая"!!! biggrin :D biggrin Говорит открутит без проблем,так что на ласточке своей я сам доеду своим ходом! smile :) smile Через пару месяцев может снова к Вам приеду.Лобача привезу нового и колеса новые почти купил.Так что ждите! :)Но в эту гостиницу Горизонт я больше не пойду...
Сообщение отредактировал Spentem883 - Понедельник, 11.Ноя.2013, 00:30:44
михалычДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 00:36:56 | Сообщение # 62
а че с гостиницей?
Spentem883Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 00:39:30 | Сообщение # 63
Группа: Удаленные
михалыч, Да все норм,а если бы отца рядом не было то снес бы нос охраннику и вынес бы мозг администратору.
михалычДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 00:46:08 | Сообщение # 64
от так вот)))
Spentem883Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 05:37:31 | Сообщение # 65
Группа: Удаленные
Народ!Нужна ваша помощь,а то одних моих мозгов маловато...
Хочу сделать заднюю оптику вот такой:
Встал вопрос:КАК????Если есть на форуме мега конкретные электрики-буду очень благодарен информации.Спасибо.
RestorGДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 10:05:21 | Сообщение # 66
Тут электриком не надо быть. Светодиоды тебе помогут) Только не по колхозному(я не про гараж biggrin ) ставить их, а через световоды и отражатели. Посмотри на картинках фонари и фары от ауди/бэмэвэ в разборе.
Если коротко, то для распределенного света, надо получить отраженный свет, т.е. направить диоды в обратную сторону, либо использовать световод (пластиковые позрачный стержни).
PETER973Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 13:09:26 | Сообщение # 67
Вот это будет красивее, чем просто лента светодиодов.
Spentem883Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 16:33:41 | Сообщение # 68
Группа: Удаленные
RestorG, Спасибо,ты как раз изложил всю мою мысль,но меня в этом варианте смущает тот момент,что на тех же Ауди и Бэмэвэ стекла полностью прозрачные,а у нас оно рифленное...Допустим сделал я отражатель под каждый светодиод,но будет ли это светить так,как на Ауди?Есть конечно вариант слепить стекла из оргпластика,но получится ли?
RuSSeLДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 20:52:15 | Сообщение # 69
Под родными стеклами точно замутить ничего не получится, че я только не пробовал и кольца совал, а снаружи смотрится как будто внутри просто горит обычная лампочка!
Spentem883Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 05:15:01 | Сообщение # 70
Группа: Удаленные
RuSSeL, А если немного затонировать стекла?
RestorGДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:03:05 | Сообщение # 71
Можно из листового поликарбоната. Греешь в духовке и обтягиваешь эсперовский пластик. Но опять же, нужно подобрать толщину, чтобы потом вырезать аккуратно по краю паз.
Либо делать болван размером меньше на толщину поликарбоната. Гемор в общем.
Еще вот какая мысли пришла...но тоже гемор. А что если сточить, а потом заполировать все эти рассеивалели?
Добавлено (18.Ноя.2013, 09:03:05)
Spentem883, Под каждый светодиод не надо отражатель делать
михалычДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:56:30 | Сообщение # 72
vk.com/photo-215556_309447751?all=1
посмотри как он сделал.
Spentem883Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:12:20 | Сообщение # 73
Группа: Удаленные
Вот кстати сточить и далее заполировать-это я над этим сейчас думаю!:)Можно как вариант попробовать из оргстекда вырезать размеры и далее их затонировать,но многие говорят что орг стекло быстро и сильно мутнеет...
Добавлено (19.Ноя.2013, 09:12:20)
RestorGДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 11:08:56 | Сообщение # 74
Акрил вроде бы не мутнеет. Как вариант забронировать. Пленка вроде УФ лучи не пропускает, поэтому желтеть не должны.
OleegДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 15:36:31 | Сообщение # 75
Вот и я думаю сваять чего нить из оргстекла вместо родных стекляшек... Но, сдается мне, что гемор будет еще тот...
Сообщение отредактировал Oleeg - Вторник, 19.Ноя.2013, 15:36:57
