  • Страница 3 из 3
Запуск зажигания с кнопки
S3rgaДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:21:57 | Сообщение # 31
У меня просто стартер на кнопке висит smile До зажигания так руки и не дошли. Стартер вообще элементарно реализуется! Один провод на кнопку берется от клеммы замка зажигания, на которой плюс появляется только при повороте ключа. Нужно это для того, чтобы стартером нельзя было воспользоваться в случае, когда ключ не повернут. Провод этот просто кидается впараллель, ничего отсоединять не надо. А второй проводод, с кнопки уже, который идет на стартер - необходимо отсоединить от замка зажигания. Вот и все smile Делов на 5 минут.
AvelardoДата: Вторник, 03.Апр.2012, 17:42:46 | Сообщение # 32
не пробовали просто сигнализацию с автозапуском поставить?))
и заводить не только с кнопки, но еще и дистанционно)
ТепловозикДата: Вторник, 03.Апр.2012, 18:03:24 | Сообщение # 33
Avelardo, А что при этом ключ зажигания поворачивать не надо? smile Сел и поехал???
YriyДата: Вторник, 03.Апр.2012, 18:20:54 | Сообщение # 34
Avelardo, У меня стоит сигналка с автозапуском. Пока был автомат- все было прекрасно. А на механике один раз сама завелась cry и поехала biggrin
Добавлено (03.Апр.2012, 18:20:54)
леш! Когда я её с пульта завел - она тарахтит. Сел и пока зажиганиеи не включишь она не поедет. На тормоз нажал, что бы скорость включить - она сразу глохнет.
MaKcuMДата: Среда, 04.Апр.2012, 09:50:24 | Сообщение # 35
Quote (Yriy)
Avelardo, У меня стоит сигналка с автозапуском. Пока был автомат- все было прекрасно. А на механике один раз сама завелась и поехала Добавлено (03.Апр.2012, 18:20:54)---------------------------------------------леш! Когда я её с пульта завел - она тарахтит. Сел и пока зажиганиеи не включишь она не поедет. На тормоз нажал, что бы скорость включить - она сразу глохнет.
После перехода с АКПП на МКПП надо перекладывать контрольный провод (контрольные провода - в зависимости от сигналки) и перепрограммировать блок на автозапуск с МКПП - там алгоритмы проверки и запуска разные...
Вот из-за таких вот настроек, потом по нэту гуляет видео, что мол машина на автозапуске сама ездит и пр... Правильно установить, и нихрена ничего никуда не поедет...
S3rgaДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:54:48 | Сообщение # 36
Quote (MaKcuM)
Категорично поддерживаю!
Spentem5Дата: Среда, 04.Апр.2012, 17:01:12 | Сообщение # 37
Поделюсь своим:Автозапуск был установлен еще предыдущим хозяином и он видимо очень предусмотрительный человек!:-)На КПП стоит датчик включения скорости.То есть-когда машина на скорости с пульта она не заведется и на дисплее появляется значок BRAKE еще при постановке на охрану.Когда ставишь на охрану со включенной скоростью она бибикает 4 раза и на дисплее значок,а когда КПП на холостом бибикает один раз и заводить можно!:-)
P.S:если кому интересно сигналка-Starline B9.
Добавлено (04.Апр.2012, 17:01:12)
Пару слов о том,как выключить у меня автозапуск:Допустим,завели машину с кнопки находясь дома.Как машина прогрелась и мы решили ехать делаем следующее-Открываем двери,садимся в машину(двигатель работает) и в первую очередь вставляем ключ в замок, поворачиваем ло последней отметки,только после этого включаем скорость на что машина отвечает тремя морганиями габаритов извешая,что ехать можно.
А если не вставить ключ,не повернуть и попытаться уехать машина просто заглохнет и будет громко кричать!:-)Благодаря этому сигналка с автощапуском есть не просто автозапуск,но и хорошая охрана авто!:-)
P.S:спасибо предыдущему хозяину за все!:-)
89653315005
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 17:37:48 | Сообщение # 38
Spentem5, Ну так и уменя было biggrin И счас так. Почти.
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 20:03:03 | Сообщение # 39
Quote (Yriy)
смотри так и уедет она у тебя
  • Страница 3 из 3
