Светодиоды в поворотники с регулировкой частоты мерцания!!!
RuSSeLДата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:06:59 | Сообщение # 1
На днях стали отказывать поворотники, или они не включались вообще, или реле просто дико жужало. Сняв рэле и разобрав его обнаружил отгоревший контакт. (обведен красным на рисунке)
После успешной запайки увидел резистор на плате на 90 кОм, он там один!
Его преназночение стало ясно сразу,- управление частатой мерцания поворотниками, меньше сопротивление, чаще частота маргания и соответственно на оборот! Данный резистор был успешно выпаян! В место него был подобран переменный резистор на 500 кОм, для обширной регулировки! Все знают что при сгоревшей лампочке, частота моргания поворотников существенно увиличивается, тоже самое происходит в случае замены лампочки на светодиод, после проделанной процидуры, все лампочки в авто на поворотниках можно будет заменить на светодиоды, при этом сохронить частоту их моргания или отрегулировать по своему вкусу!
Данный резистор был припаян проводами на место старого резистора!
В крышке рэле делаем по середине дырку!
Вставляем в дырку резистор и снаружи фиксируем гайкой, пожеланию надеваем на него крутилочку. Ставим рэле обратно, и прям под торпедой регулируем частоту маргания поворотников!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Вторник, 14.Июн.2011, 23:08:21
PetyunyaДата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:25:56 | Сообщение # 2
МолодецЁ теперь я смогу спокойно светодиоды ставить
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
S3rgaДата: Среда, 15.Июн.2011, 01:50:14 | Сообщение # 3
Отличная статья! respect На главную надо бы. Великолепное решение проблемы применимости светодиодов в "поворотниках". Молодец! smile
RuSSeLДата: Среда, 15.Июн.2011, 12:43:33 | Сообщение # 4
Спасибо! Для того кто хоть раз держал в руках паяльник, не составит труда повторить процедуру!
LinkДата: Среда, 15.Июн.2011, 13:06:34 | Сообщение # 5
оо, крутяк! молодцом
xMIKxДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 12:34:49 | Сообщение # 6
Идея хороша! Но возник вопрос! Если умер светодиод в повороте, то частота мигания увеличиться??? или узнать об этом теперь можно только включив аварийку??
djsilverДата: Пятница, 16.Май.2014, 10:37:19 | Сообщение # 7
красавчик!!!!надо сделать себе так же а то я поставил светодиоды и теперь моргают ну очень часто.
Добавлено (16.Май.2014, 10:37:19)
RuSSeLДата: Пятница, 16.Май.2014, 23:17:01 | Сообщение # 8
Дерзай!!! Странно что ни кто еще не отписался о своем удачном опыте, не уж то так и катается народ на лампочках!
djsilverДата: Суббота, 17.Май.2014, 17:15:17 | Сообщение # 9
а еще два резистора под катушкой за что отвечают?????
RuSSeLДата: Суббота, 17.Май.2014, 22:04:58 | Сообщение # 10
Затрудняюсь тебе ответить!
ChobiTДата: Четверг, 22.Май.2014, 09:26:22 | Сообщение # 11
3й год стоит сей девайс smile Аварийка ток медленная с ним, зато спасибо говорить удобно, нажал, она секунды полторы посветила и нифтяк smile
RuSSeLДата: Четверг, 22.Май.2014, 23:45:53 | Сообщение # 12
ChobiT, Я так понимаю ты не все лампочки заменил на диоды?
ChobiTДата: Понедельник, 26.Май.2014, 15:24:13 | Сообщение # 13
2 маленьких в крыльях оставил пока что. все остальное "60"-"80"wатники smile
Alex_svkДата: Пятница, 30.Май.2014, 20:26:30 | Сообщение # 14
Видимо потому и не делают что аварийка становится эстонской)
---->Я на DRIVE2<----
infolexДата: Четверг, 23.Июн.2016, 19:13:08 | Сообщение # 15
Тот который маленький говорит о том, что реле замкнуто. После начинает заряжаться кондер и оно отрубается. Большой это для микросхемы питание или обвязка. Проволочный резистор в виде плоской железки рядом с реле - это и есть токоограничитель на основе которого происходит замер.
надо включить поворотник и переменников найти ту позицию при которой перестает быстро мигать. Принцип работы этой хрени: лампы потребляют от 20 ватт. Если ток меньше - начинает быстро мигать. Микросхема меряет этот ток. А у светодиодов потребление в 5-6 раз меньше
А вообще по хорошему надо менять проволочный резистор а не обвязку мик-мы :-D
Сообщение отредактировал infolex - Четверг, 23.Июн.2016, 19:15:52
