Статья: Заглушка клапана ЕGR
unf1984Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 18:04:37 | Сообщение # 121
Трогается отлично. Но если ехать к примеру накатом на 3й скорости (торможение двигателем),при нажатии газа на определенных оборотах будет рывок. Также если быстро отпустить и сразу резко нажать газ.
WolgogradДата: Пятница, 15.Мар.2013, 18:08:29 | Сообщение # 122
У меня только на 1,если газ сбросишь(еле едешь)потом немножко придавишь,тогда дернеться,как будто газ не чувствуешь??!!
КолянычДата: Четверг, 04.Апр.2013, 12:38:08 | Сообщение # 123
Приветствую Всех !
После долгих колебаний и прочтения тем о пользе глушения ЕГР добрался наконец до своего движка. smile
В общем сделал всё как отписывали , заглушка - 5мм.металл , паронит , герметик.
На педальку газа стала отвечать чувствительней , разгон набирает быстрей да и работает двигл как-будто поровней.
Но того ради чего всё это делал не достиг : подёргивания на ХХ остались.
Менял всё что можно поменять : все датчики в круговую . ВВ провода ,трамблёр,свечи , катушку,генератор ,бензонасос,фильтра . чистил форсунки ,продувал б/провод в общем поменял и прочистл всё что можно - эффекта ноль.
Что ещё может быть ??!!! sad
Neo1975Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 20:11:02 | Сообщение # 124
Как вариант заменить импульсный датчик в трамблере. У меня осыпалась там вся изоляция, посмотри у себя. Так вот пока греется ровно работает на холостых, но после прогрева появляются перебои. Думаю что датчик при нагреве изменяет свое сопротивление.
оптимизация сайтов
EnkelyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:26:36 | Сообщение # 125
Попробуй на заведенной прогретой покрути RCO по часовой и слушай обороты,мне только это помогло тож что только не перепробовал! Ты только запоминай сколько оборотов сделал чтоб если что обратно вернуть!
КолянычДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:21:43 | Сообщение # 126
Neo1975 .Менял имп.датчик да и трамбёр менял целиком , толку нет !
Enkely у меня нет RCO , стоит лямбда-зонд ! sad
EnkelyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:39:17 | Сообщение # 127
Ну так почисти его!
КолянычДата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:50:53 | Сообщение # 128
И чистил и менял !
Александр_КузьминДата: Пятница, 05.Апр.2013, 08:32:24 | Сообщение # 129
А что ткакое RCo
VKДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:13:49 | Сообщение # 130
Вот я так и не понял))), клапан ЕГР влияет на экономичность? Какие у кого наблюдения?
Быть добру!!!)))
rrockДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 01:26:51 | Сообщение # 131
Тоже недавно заглушил. Машина стала хуже отзываться и больше тупить. Хотя у двоих соклубовцев эффект обратный.
WolgogradДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 08:01:53 | Сообщение # 132
А я его снял промыл,да поставил,там вообще-то лоиаться нечему,только если мембрана порвётся,а так все работает!
VKДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 12:09:31 | Сообщение # 133
Вот у меня мембране капут как раз, клапан закрыт всё время. Вот и думаю, на жор он может влиять или нет...
Быть добру!!!)))
Dronik71Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 13:12:29 | Сообщение # 134
Я заглушил свой-машина стала мягче и плавнее реагировать на педаль газа,но кушать стала литра на три-4 больше,вернул обратно,пока что.
WolgogradДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 14:18:50 | Сообщение # 135
Ну если клапан постоянно закрыт,смысл в заглушке!!??Он и будет как заглушка!
