не заводится
VicДата: Среда, 09.Янв.2019, 17:15:39 | Сообщение # 1
Espero 1995 2.0 инжектор с лямдой, без газа
В общем история такова, начались приключения в октябре еще. Одним прекрасным утром не захотела заводится, даже не схватывала. Поменял крышку трамблера, помогло. через день на утро опять таже фигня, поменял бегунок, провода, свечи. Завелась, поехал все ок. Через несколько дней таже история, поменял моль зажигания (почему именно его не знаю) - помогло. Откатался неделю без проблем и вот в декабре опять тоже самое. Разобрав трамблер увидел wacko что разболтался магнит на главном валу трамблера cry . Заменил трамблер, также пришлось поменять катушку зажигания.
По итогу не заводится хоть тресни, после 5 минут мослания может завестись, стрелка тахометра прыгает на 2500 и глохнет машина, на педальку реакции нет. Подскажите куда копать, а то тянуть по зиме к лекарю на очень охота.
Ошибок нет, свечи заливает, искра есть везде.
kostroma21Дата: Среда, 09.Янв.2019, 21:47:39 | Сообщение # 2
Vic, Зайди в "поиск" и набери "не заводится"...можа чо найдёшь по своему вопросу.
VicДата: Четверг, 10.Янв.2019, 01:01:10 | Сообщение # 3
Спасибо, читал конечно перед тем как создать тему.
Ещё вопрос если снять фишку с дтм и дтв, машина должна заводится?
kpblcДата: Четверг, 10.Янв.2019, 05:46:38 | Сообщение # 4
Варианты, которые я бы попробовал:
1. Проверить контактную группу замка зажигания;
2. Отличалась ли температура на улице в дни, когда заводилась и не заводилась? Проверил бы датчик температуры.
3. Проверить регулятор давления топлива, обратную топливную магистраль
4. Все разъемы под капотом и на ЭБУ проверил бы.
Моя Forza на Drive2
YriyДата: Четверг, 10.Янв.2019, 08:19:37 | Сообщение # 5
Vic, Трамблер поставил рабочий?
VicДата: Четверг, 10.Янв.2019, 10:08:32 | Сообщение # 6
[quote=Yriy;288477]Трамблер поставил рабочий?[/quote]
Вроде снят с рабочей машины, еще на гарантии smile
Добавлено (10.Янв.2019, 10:15:27)
[quote=kpblc;288476]Варианты, которые я бы попробовал:
4. Все разъемы под капотом и на ЭБУ проверил бы.[/quote]
1. контактная группа новая, рабочая
2. да температура отличается, последний раз заводилась примерно при +5 или +7 градусов.
3. проверю, спасибо
4. проверял, но перепроверю заново
Почему то грешу на изменение температуры на улице.
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 16:48:59 | Сообщение # 7
Этот вариант скорей всего на причину незавода не сработает...я с ним год ездил.
Горячий двиг с неисправным регулятором точно могет не завестись...а холодный отлично заводится.
Настораживает одно:ты менял всё в трамблёре и худо-бедно у тебя двиг как то работал какое то время.Меняя ты ШЕВЕЛИЛ проводку...можа случится так:пошевелив проводку контакт появлялся а потом через какое то время пропадал.
Я бы для начала копал в этом направлении.
YriyДата: Четверг, 10.Янв.2019, 18:45:04 | Сообщение # 8
Вроде....
Эспер знакомых нет?
Поставить твой им и узнать гожий он или нет....
Метки ГРМ на месте?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 19:06:31 | Сообщение # 9
Метки ГРМ на месте?
Это в первую очередь надо сделать.
Бывает что разбивает шпоночный паз на колене,шквив начинает болтаться и фазы сбиваются.
У соседа на нексии такое было...не мог по долгу завестись.Дело оказалось в разбитом шпонпазе.
YriyДата: Четверг, 10.Янв.2019, 19:13:26 | Сообщение # 10
Я в курсе про соседа твоего.....
А бывает еще просто рвется ремень...
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 19:49:55 | Сообщение # 11
А говоришь у тебя склероз wink
VicДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:22:34 | Сообщение # 12
Вроде потому что куплен в другой области. В Харькове знакомых на эсперках, нексиях нет sad
Свой поставить не смогу т.к. на нем разболтался магнит на валу (магнит свободно вращается по валу), и соответственно он уже не пригоден.
Метки ГРМ проверял в первую очередь :), на месте
Буду искать теплый гараж, что б постаяла пару часов и тогда попробую завестись ну или дальше ковыряться. У меня она во дворе стоит.
Сообщение отредактировал Vic - Пятница, 11.Янв.2019, 11:25:45
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 14:16:02 | Сообщение # 13
Приготовь граммов 200 любого (кроме нашатырного) спирта...когда авто отогреется вылей его в бак.Если в баке скопилась вода с ним смешается и потом выгорит вместе с бензином.
Если спирта нет купи в автомагазине "осушитель топливной системы".
Профилактика однако prof
VicДата: Пятница, 11.Янв.2019, 15:42:02 | Сообщение # 14
спс за совет
skowДата: Четверг, 07.Фев.2019, 00:57:55 | Сообщение # 15
спс за совет
