выручайте!!!
seregastepanovДата: Четверг, 04.Май.2017, 14:25:38 | Сообщение # 1
ребята мож у кого было такое. машина работала норм потом я уехал по работе на месяц. приехал завел все норм, проехал 20 км она задергалась и здохла!!! думал мозги но прошил их толку ноль даже не схватывает. поменял насос , датчик дросельной заслонки но всё зря. искра есть. я пробовал в цилиндры бензину немного шприцом наливал так она заводиться и здыхает. тут в селе позвал электрика он бухал , бухал и сказал что 4 форсунка льёт и всё из за этого. как думаете стоит покупать или дело совсем в другом
kostroma21Дата: Четверг, 04.Май.2017, 14:50:03 | Сообщение # 2
Попробуй завестись и если ни чего не получится то выверни свечи и осмотри их...свечи мокрые: значит горючка поступает...сухие:нет.
Если одна форсунка льёт то это ерунда...двиг всё равно должен завестись.
Этому "электрику" больше не наливай.
Попробуй завестись с толкача или на верёвке.
YriyДата: Четверг, 04.Май.2017, 15:00:49 | Сообщение # 3
seregastepanov, К электрику ни ногой!
Свечи прожги и пробуй заводить.
Если заведется с буксира - катушка индуктивности в трамблере навернулась.
Проверь метки ГРМ.
Мозги не электрик шил?
Orange53Дата: Четверг, 04.Май.2017, 15:32:13 | Сообщение # 4
seregastepanov, стрелка тахометра резко от нуля и вверх низ не дергается ???
Сообщение отредактировал Orange53 - Четверг, 04.Май.2017, 15:32:32
seregastepanovДата: Пятница, 05.Май.2017, 08:37:21 | Сообщение # 5
пробовал с толкоча не заводиться свечи сухие.метки на грм тож норм[quote=Yriy;282109]Мозги не электрик шил? мозги я сам на станцию возил. ещё есть такая хрень когда включаю зажигание потом скидываю и одиваю клему с акумулятора форсы сщелкают и она потом заводиться на секунд 10 и всё . потом пробуеш опять заводить нихрена. я уже не знаю где чего искать
[/quote]
kostroma21Дата: Пятница, 05.Май.2017, 09:40:03 | Сообщение # 6
Проверяй работу бензонасоса.
Когда поворачиваеш ключ в замке бензонасос должен отработать в течении 2х секунд (создать давление в рампе)...обычно его хорошо слышно.
Бензонасос менял по какой причине?
Попробуй поставить старый бензонасос.
Сними шланг с обратки регулятора давления на топливной рампе и посмотри течёт ли с него бензин в бак.
Сними с бензонасоса шланг подачи топлива в систему...вместо него одень любой шланг подходящего диаметра и сунь его в полторашку...посмотри как работает бензонасос.
Ещё пррверь обжимки проводов идущих на форсунки...бывает окисляются и контакт пропадает.Если нет контакта форсунки не работают.Обжимки находятся в толстом жгуте проводов в районе между впускным колектором и моторным щитом.
Если свечи сухие то скорей всего дело в топливной системе.
YriyДата: Пятница, 05.Май.2017, 12:14:05 | Сообщение # 7
свечи сухие.
Значит бензин не поступает.
Ищи!
Фильтр топливный давно менял?
seregastepanovДата: Пятница, 05.Май.2017, 16:11:34 | Сообщение # 8
насос менял так как свечи были сухие думал давления нет . фильтр недавно поменял . а обжимки в толстом жгуте это что надо разматать его?
kostroma21Дата: Пятница, 05.Май.2017, 16:41:19 | Сообщение # 9
Из мозгов на форсунки идут 2 провода...в районе впускного колектара эти два провода методом обжимки соединяются с проводами 4х форсунок.Чтобы добраться до обжимок основной кабель придётся чуток распотрошить.
Со старым насосом двигатель заводился?
YriyДата: Пятница, 05.Май.2017, 17:56:45 | Сообщение # 10
seregastepanov, Лезь в бак и смотри насос. Все ли там на месте. Не соскочил ли шланг.....
Насос перед установкой не проверял?
kostroma21Дата: Пятница, 05.Май.2017, 20:25:49 | Сообщение # 11
А лучше сделай фоту.
boidaДата: Пятница, 05.Май.2017, 23:16:13 | Сообщение # 12
и видео
Orange53Дата: Суббота, 06.Май.2017, 07:11:12 | Сообщение # 13
Обжимки врят ли . Если проводку до этого никто не трогал .
Когда я их вскрыл были как новые .
kostroma21Дата: Суббота, 06.Май.2017, 08:40:01 | Сообщение # 14
И у меня вроде как нормальные были...на нексиевском форуме ребята обижались на них ...да и на нашем тоже были случаи окисления .
По мне так лучше проверить и забыть.
Мишаня88Дата: Вторник, 16.Май.2017, 16:36:53 | Сообщение # 15
[quote=seregastepanov;282168]насос менял так как свечи были сухие думал давления нет . фильтр недавно поменял . а обжимки в толстом жгуте это что надо разматать его?[/quote]
Тебе бы светодиодный тестер параллельно форсунки подкинуть,может иммо шалит,может датчик распредвала барахлит.
