выручайте!!!
YriyДата: Вторник, 16.Май.2017, 16:47:35 | Сообщение # 16
Мишаня88, У нас нет датчика распредвала!
boidaДата: Вторник, 16.Май.2017, 21:36:42 | Сообщение # 17
Мишаня88, И иммобилайзера то же!
Galogen163Дата: Пятница, 19.Май.2017, 23:24:33 | Сообщение # 18
Цитата seregastepanov ()
ребята мож у кого было такое. машина работала норм потом я уехал по работе на месяц. приехал завел все норм, проехал 20 км она задергалась и здохла!!! думал мозги но прошил их толку ноль даже не схватывает. поменял насос , датчик дросельной заслонки но всё зря. искра есть. я пробовал в цилиндры бензину немного шприцом наливал так она заводиться и здыхает. тут в селе позвал электрика он бухал , бухал и сказал что 4 форсунка льёт и всё из за этого. как думаете стоит покупать или дело совсем в другом
Ну сразу прошивать ты погарячился. Если бы ода форсунка лила, то завелся бы, с прострелами, с копотью, но завелся. Фильтр топливный вместе с насосом поменял? Мерь давление в рампе. Искру проверь. Прозвони провода, катушку зажигания. В распределителе посмотри бегунок, крышку, датчик холла. Мало информации для анализа.
seregastepanovДата: Вторник, 06.Июн.2017, 14:47:20 | Сообщение # 19
давно не было меня уезжал опять в командировку . искра есть вот сегодня проверил метки всё норм и бегунок и крышку смотрел завожу хрен даж не схватывает из за чего еще может быть такая хрень мож там какие рэлихи стоят на это дело
Galogen163Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 16:26:07 | Сообщение # 20
Зажигание чуть раньше сделай (трамблер поверни, только отметки текущего положения сделай). Метки могут быть и ровно, а шкив на распредвале провернуть немного (у меня так было).
И пойдем простым логическим ходом. Проверь бензин в баке. Проверь качает ли насос. Реле бензонасоса, предохранитель. Клапан обратки. Дальше - есть ли искра. Катушку зажигания. Проверь сопротивление обмоток.
kostroma21Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 18:48:55 | Сообщение # 21
После того как попытался завестись выверни свечи и посмотри сухие ли мокрые.Для начала определи причину...либо гореть не чему ,либо поджечь нечем.
seregastepanovДата: Среда, 07.Июн.2017, 08:37:12 | Сообщение # 22
сейчас вобще когда зажигание включаю даже чек не горит это что мозгам пипец?
kostroma21Дата: Среда, 07.Июн.2017, 10:07:53 | Сообщение # 23
Скорей всего либо лампочка сгорела, либо какой проводок отсох.
Проголосовало: 1230
