Отключаю ДАД и холостые в норме
avel4000Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 21:45:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые эспероводы. Единственная надежда на вас! Начну с того, что у меня заклинил двигатель и я поставил контрактный полностью в сборе. После замены стала дымить. Заменили кольца, прокладки, колпачки. Начали плавать ужасно обороты от 400-1500 и глохнуть. Заводится отлично на холодную, но только чуть прогреется начинает глохнуть и скакать обороты хх. При езде после 2000 едет просто прекрасно. Поменяли трамлер и выставили зажигание, эффекта ноль. Смотрели датчик хх- рабочий, даже не почернел т.к новый. Погнал аську к диагносту - ошибок нет. К электрику - все норм. Начали смотреть датчики еще раз и заметили одну особенность, что при снятом шланчике с ДАД машина работает ровно, разгон отличный, хх не прыгаю, но ест вёдрами! Опять одеваешь шланг на ДАД и проблема с ХХ появляется, но при езде есть нормально. С перелопатил весь форум и интернет, есть похожие вопросы на это, но нет на них ответов! Спецы сказали что нужно ехать к мотористам, может они помогут. Пока езжу с отключенным шлангом т.к. в машине нуждаюсь, а расход убивает. Еще спецы сказали, что возможно где то подсос во впускной системе. Помогите пожалуйста
kostroma21Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:04:54 | Сообщение # 2
При подсосе обороты не хило скачут...точно.
yes
Max_EQДата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:07:36 | Сообщение # 3
Ну, как вариант - заглушить EGR....если нет других вариантов по подсосу.
avel4000Дата: Среда, 24.Фев.2016, 05:06:18 | Сообщение # 4
Буду пробовать глушить egr. А еще возможные места подсоса? Может влиять подсоса из под головки?
Max_EQДата: Среда, 24.Фев.2016, 07:23:48 | Сообщение # 5
Ну, если только, когда ставил впускной коллектор, не поставил прокладку, или - если одел на дроссель не все вакуумные шланги и сосет через одну из таких открытых трубок. Глянь вниз на дроссель - может не все подсоединено. Глянь, заодно сопротивление ДТОЖ - двухпроводного, на прогретом двигателе. Должно быть около 200Ом на 82...85С. Может, из-за него недоливает.
avel4000Дата: Среда, 24.Фев.2016, 08:09:37 | Сообщение # 6
Max_EQ. Грешу на дроссель, т.к его снимали, что бы одеть эти шланги и виднеется там герметик. Возможно "мастера" на герметик дроссель посадили
jWizardДата: Среда, 24.Фев.2016, 21:46:30 | Сообщение # 7
avel4000, ну и что, что на герметик - с ним проблем не должно быть.
У меня была аналогичная проблема. Нашел только потому, что был usb-адаптер к мозгам - подключился к компу и увидел, что показания почти на нуле = смесь беднит сильно. А когда отключаешь ДАД, возникает подсос, больше оборотов, богаче смесь = движок работает стабильно.
Honda Stream 1.7 2001гв
avel4000Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 05:37:45 | Сообщение # 8
jWizard, а что конкретно было у тебя? Из за чего бедная смесь?
jWizardДата: Четверг, 25.Фев.2016, 07:49:11 | Сообщение # 9
Да, забыл написать, что умер RCO
Orange53Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 09:19:54 | Сообщение # 10
Было почти тоже самое , машина как бы сама подгазовывала
https://youtu.be/Tfj7kUtl1EI
Все стало нормально после того как сменил РХХ на оригинальный .
avel4000Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 22:22:21 | Сообщение # 11
Orange53. Точно так же, только за место фишки с ДАД, снимал шланчик с него. А при снятой фишке обороты поднимаются до 2тыс. И немного плавают
kopochinskyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 03:59:40 | Сообщение # 12
jWizard, что такое RCO?
avel4000Дата: Среда, 09.Мар.2016, 11:54:47 | Сообщение # 13
kopochinsky, вот ссылка espero.vx6.ru/rco_na_daewoo_espero_regulyator_co_i_ch
Добавлено (09.Мар.2016, 11:54:47)
Решил проблему заменой РХХ от Нивы и регулировки зажигания
SAFДата: Четверг, 10.Мар.2016, 10:00:59 | Сообщение # 14
Такая же проблема кто, что подскажет?? ДВС горячий, стою на ручнике, ни на что не нажимаю, обороты танцуют, потом глохнет, завожу ДВС и обороты опять уходят в пляс. Есть видио, как его сюда закрепить???
Сообщение отредактировал SAF - Четверг, 10.Мар.2016, 10:01:44
kostroma21Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 10:41:16 | Сообщение # 15
Возможно гдето подсос воздуха.На работающем двиге послушай нет ли шипящего звука и попрыскай хотябы аэрозолем для чистки карбюраторов все стыки после дроссельной заслонки.И если ещё стоит ЕГР то лучше сними его и заглушку поставь.
