Ошибка 33 ДАД
R303Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 17:52:50 | Сообщение # 1
Друзья помогите!
Такая беда: машина внезапно стала глохнуть, троить, обороты скакали, еле доехал до дома.
Сегодня с утра завел - выскочила ошибка 33 (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение). Поехал купил датчик поменял - толку 0.
Если отключить датчик едет нормально, подключаю датчик начинает дергаться троить, глохнуть...
Трубочки продувал, менял - безполезно.
Не знаю что делать. Хоть без него езди.
kpblcДата: Пятница, 15.Авг.2014, 18:16:48 | Сообщение # 2
Проверь, нигде подсоса воздуха по впуску нет?
Моя Forza на Drive2
R303Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 23:53:08 | Сообщение # 3
Сегодня весь день возился с машиной. Подсос не нашел. Появился новый симтом, теперь с включенным ДАД нет ошибки, и машинку иногда потряхивает на холостых, а при резком разгоне тупит, захлебывается и троит, при плавном разгоне - нормально. Завтра проверю ВВ провода и свечи.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 13:17:58 | Сообщение # 4
На это забей ...это болезнь.
КолянычДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 13:34:48 | Сообщение # 5
Попробуй сделать зажигание чуток пораньше,покрути трамблёр,должно помочь ! biggrin
R303Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 18:56:28 | Сообщение # 6
Это я знаю:) имеетсо ввиду сильнее чем обычно
Так перед тем как появилась проблема я же его не крутил:)
Сегодня по делам ездил весь день п прислушивался к машине. Новый симптом: пока машина холодная троит на оборотах до 2000 при резком нажатии на газ, трот, тупит, а когда двигатель разогревается становится еще хуже, трогаться только раскрутив предварительно двиг и плавно отпуская сцепухц
Добавлено (17.Авг.2014, 18:56:28)
Сейчас появилась новая ошибка 23 (Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура) и снова 33.
Менять датчик температуры? Сейчас прокатился они снова погасли...
Capten-denДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:01:29 | Сообщение # 7
такое подозрение, что засран впускной коллектор и ДТВ либо что то с проводкой на мозги.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:04:28 | Сообщение # 8
Погоди менять...скинь с него фишку и покатайся...на чек внимания не обращай.Если без фишки почуеш изменение в поведении машинки в лучшую сторону тогда и поменяеш.Для начала почисти дтв.
R303Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:24:39 | Сообщение # 9
Скинул фишку с дтв, машина перестала троить дергаться, едет нормально.
Что делать? Попробовать промыть дтв? Если нет покупать новый?
При самодиагностике при отключенном дтв показывает 23 и 33 ошибку. Или их обнулять нужно?
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:36:14 | Сообщение # 10
Я свой пробовал промывать не помогло...можа тебе поможет.Не поможет хош не хош придётся новый покупать smile
Пока с дтв не разберёшся ошибка так и будет вылезать сбрасывай не сбрасывай.С другой ошибкой надо разбираться. Capten-den, правильно говорит:в первую очередь проверь проводку с этого датчика.
jWizardДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:57:12 | Сообщение # 11
R303, у меня была недавно такая фигня. Умер RCO - смесь была бедная (всего 4мВ). У него, ДАД и РХХ один плюс.
При отключении ДТВ машина льет больше бенза и затупы пропадают.
Проверь RCO тестером или к компу подключись.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 18.Авг.2014, 13:06:54
R303Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:04:31 | Сообщение # 12
Езжу сейчас с отключенным ДТВ, машина немного подтраивает при резком нажатии на оборотах ниже 2000. И расход конский...
А поподробнее можно, как проверить RCO?
jWizardДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:08:53 | Сообщение # 13
Центральная нога должна звониться с остальными. При кручении крутилки сопротивление должно изменяться.
R303Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 18:23:43 | Сообщение # 14
Ноги звонятся, при кречении меняется поведение двигателя. При вращении по часовой становится чуть лучше, при повороте против, поднимаются обороты холостого до 2000 и троит сильно.
Ради интереса замерил сопротивление на вв проводах:
1 24 ком
2 30 ком
3 30 ком
4 14 ком
Завтра буду менять вместе со свечами. Отъездил на них всего 15тыс.
КолянычДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 22:12:37 | Сообщение # 15
1 24 ком
2 30 ком
3 30 ком
4 14 ком
Однозначно менять ВВ провода,слишком большое сопротивление!
