  • Страница 1 из 3
Плавает ХХ
LVIVДата: Среда, 20.Ноя.2013, 13:38:20 | Сообщение # 1
Прошу прощения,но в поиске аналогичных симптомов не было.
Ситуация такова-на холодную заводится сразу хх поднимается до 1500 и плавно падает до 1000,после прогрева(стрелка температуры еле сдвинулась)хх падает до 800-820.Во время движения накатом хх чуть выше 1000-ровный,останавливаемся и хх гуляет 500-800,но иногда ровный 700-750.Когда трогаешся с места происходит вибрация,но пока хх ровный вибрации нет.Свечи,провода,крышка трамблера,бегунок,ДПДЗ новые,дроссельный узел вымыт,ЕГР рабочий.РХХ стоит оригинал,ставил от Нивы и брал оригинал(заведомо рабочий от Нексии)результат нулевой.
Может кто сталкивался с данной проблемой-помогите,а то зима не за горами а по гололеду с таким хх не езда а мученье!
Р.S. Днем хх еще более-менее пиличный 750-800(плавает не сильно) а при нагрузке фары,печка,обогрев стекла седушек итд-просто капец.97г 2.0 мех пробег 230т.к
VKДата: Среда, 20.Ноя.2013, 13:48:05 | Сообщение # 2
ЕГР хорошо проверил? Возможно, что клапан приоткрыт немного на ХХ, а этого быть не должно, лучше заглуши его совсем, минус одна проблема).
Быть добру!!!)))
LVIVДата: Среда, 20.Ноя.2013, 14:45:38 | Сообщение # 3
Клапан ЕГР стоит новый,достался почти даром,хотя и старый рабочий.Чесно говоря сам грешу на подсос воздуха,но не знаю где уже копать!
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 01:17:47 | Сообщение # 4
Чек(ошибка) не загорается?
boidaДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 12:25:46 | Сообщение # 5
Подсос воздуха удобно искать какой-нибудь негорючей фигней, например аеразолем для промывки карбюрачера (карбклинер). пшикай на стыки как двиг начнет дрыгаться или заглохнет значит нашел подсос.
LVIVДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 12:23:20 | Сообщение # 6
Чек не горит,хотя на всякий случай сделал диагностику-ошибок нет.Нашел треснувший шланг на регуляторе давления-итог прогретая едет прекрасно,хх держит 850-880,но прогревочных оборотов нет пока стрелка температуры несдвинется хх 500 или около того+нестабильный.Может есть еще какие-нибудь соображения,заранее благодарю за участие!
ter77Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 12:51:00 | Сообщение # 7
Проверь ДТОЖ. На форуме есть значения сопротивления этого датчика.
ter
boidaДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 17:40:14 | Сообщение # 8
LVIV, Шток РХХ может полностью не задвигается.
LVIVДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 19:05:21 | Сообщение # 9
как проверить задвигается ли шток в РХХ?
Проверил сопротивление ДТОЖ при 10градусах и 90-показатели отличаются от тех что приведены в таблице на форуме.У меня сопротивление ниже чем в таблице на 20-25%.Означает ли это ,что датчик по замену?
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 19:20:22 | Сообщение # 10
Сними рхх с дросельного узла...пристегни к нему фишку и пусть кто нибудь повернёт ключ зажигания но двиг не заводит...шток должен выйти.Если несколько раз так поиграть ключом шток совсем вывалится и его можно промыть.Если нужно его вставить назад то ключ опять поворачивается а сам шток вжимается пальцем в корпус...и опять несколько раз.
boidaДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 19:55:21 | Сообщение # 11
LVIV, Попробуй скинуть разъем с ДТОЖ и воткни в него резистор от 20 кОм до 1мОм, ЭБУ будет думать что на улице -10 -40 градусов. Вытащи РХХ и включи зажигание. По идее шток должен задвинуться.
ter77Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 10:26:55 | Сообщение # 12
Если датчик даёт неверные данные на ЭБУ, то соответственно, ЭБУ ошибочно рассчитывает подачу топлива и другие параметры. Поэтому может не запуститься в мороз, а так же повышенный расход топлива.
ter
LVIVДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:53:26 | Сообщение # 13
у меня шток РХХ от руки не двигается вообще-это нормально?Расход в норме 10-город,правда на прогретом моторе несколько туповата,но это уже дань экономии
boidaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 23:41:59 | Сообщение # 14
LVIV, от руки он и не должен ходить там винт - гайка, гайка крутиться. На винте шлицевой паз что б не проворачивался .
serjikДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 08:11:16 | Сообщение # 15
Поставил бк по показаниям бк хх колеблется в пределах 825-875 а совсем недавно показания хх по бк временами показывают 0 что это может быть? датчики все новые вибрация двигла присутствует .Подушки менял
  • Страница 1 из 3
