  • Страница 4 из 5
На холодную заводится с 20 раза
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:05:30 | Сообщение # 46
SaltLake, есть ещё одна схема http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
SaltLakeДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:22:11 | Сообщение # 47
Да, но там же видно, что масса на датчик давления масла идет не через ЭБУ, а мимо него, просто так нарисовано (на ЭБУ в этом месте не подписаны контакты).
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:24:34 | Сообщение # 48
Пилять!!! fool
biggrin
unf1984Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:30:35 | Сообщение # 49
Во,точно. Ладно,товарищи,просто резервирование релюшки? Ну както это избыточно,на мой взгляд. Это ж не космический корабль,тут все на реле.
SaltLakeДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:36:53 | Сообщение # 50
Если при других неисправностях еще хоть как-то, то без топливного насоса машина не поедет. Через реле топливного насоса идет сравнительно большой ток и оно включено, наверное, чаще других — оно постоянно включено при работающем двигателе.
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:41:20 | Сообщение # 51
но чаще из строя выходит датчик давления и начинают гореть предохранители т.е. система направленная на повышение надёжности , на деле её снижает .
unf1984Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:56:20 | Сообщение # 52
Такое резервирование мне чемто жучок вместо преда напоминает. Все должно быть расчитано,и реле подобрано по току насоса,и предохранитель. И проблем не будет. А будут-не реле сгорит,а пред.
boidaДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:30:17 | Сообщение # 53
Вот цитата из книги издания "Сверчек Ъ", 2005г
При включении зажигания через ЭБУ на 2 секунды запускается топливный насос, который быстро создает необходимое давление топлива. Кроме того, при повороте коленвала, благодаря сигналу зажигания, топливный насос работает беспрерывно и, при возникновении реле топливного насоса во время движения насос работает беспрерывно, благодаря ключу(наверное тут опечатка и хотели написать датчику) давления масла.
Вот тебе и самолет с дублированной системой :))
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:16:40 | Сообщение # 54
машина абсолютно нормально уже с отключённым датчиком давления масла три года ездит.
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:19:21 | Сообщение # 55
GIZ, А нафига ты его отключил?
Я тоже нормально ехал. Правда горящая лампочка давления масла тревожила малость...... biggrin
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:28:15 | Сообщение # 56
разьём сгорел(оплавился) вместе со старым датчиком, когда я жучище вместо преда вставил чтоб обнаружить неисправность, восстанавливать лень.
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:34:38 | Сообщение # 57
GIZ, А на складе нет? biggrin Давление то хоть чуть надобно контролировать. wink
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:44:02 | Сообщение # 58
не знаю о каком ты складе.
ну его нафиг контролировать, чай не москвич 408 ой. уровень масла периодически проверяется.
kostroma21Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:44:55 | Сообщение # 59
Андрюха...не дело без датчика кататься.Я на буса уже прикупил механический со шлангом от камаза...правда сам сейчас без лампочки давления катаюсь(провод оборвал)...но налажу biggrin
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:47:36 | Сообщение # 60
GIZ, Склад - это одна из трех tongue
Периодически- это как? Ты же сам говорил, что капот поднимал полгода назад! biggrin
  • Страница 4 из 5
