  • Страница 2 из 5
На холодную заводится с 20 раза
kostroma21Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 08:58:48 | Сообщение # 16
Цитата Bush ()
Хочу добавить,при повороте ключа звука не слыша,но четко через 2-3сек щелчок
Можа бензонасос так тихо работает?
У меня старый насос еле слышно жужжал...новый хорошо слышу biggrin
BushДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:03:48 | Сообщение # 17
Попробовал еще раз,при слушался не гудит тишина бензонасос молчит,только реле два раза щелкает,с1сек и со2-ой.крутанул пару раз стартер,решил проверить фишку на бензанасосе,пошурудил вроде на вид все нормально.попробывал еще раз завести,все также тишина. Открутил свечи она сухая как в магазине. Значит дело в бензанососе так чтоли? Релюшка же щелкает!
КолянычДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 12:11:23 | Сообщение # 18
Bush, Значит бензонасос накрылся!
SaltLakeДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 12:54:17 | Сообщение # 19
Цитата Bush ()
Релюшка же щелкает!
Щелкает — не значит что работает. Хорошо бы реле проверить. Если реле в порядке, то копать в сторону проводки к/от реле.
Там все в порядке, ведь машина заводится и работает, если стартеру удается нагнать нужное давление и замкнуть питание на топливный насос через датчик давления масла.
Цитата Bush ()
И еще где этот датчик давления масло стоит,хочу проводку посмотреть.
Находится он рядом с масляным фильтром и смотрит внутрь подкапотного, снаружи его не видно, и подлезть к нему проблематично. Но в любом случае, там то смотреть нечего, еще раз повторюсь, через него идет лишь дублируется питание на топливный насос. Основное питание идет через реле бензонасоса. Обе ветви питания сидят на одном и том же предохранителе. Советую прозвонить от предохранителя до реле бензонасоса, и от реле до самого насоса, если реле окажется рабочим.
BushДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:07:27 | Сообщение # 20
Благодарю за помощ,поменяю релюшку и проверю бензаносос. Дам ответ.
YriyДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:31:54 | Сообщение # 21
Bush, Датчик давления стоит возле масляного насоса....
Когда у меня загорелась лампочка давления масла, я потом еще 15 км до дома ехал. Оказалось - датчик гавк.
А жужжать должно сразу. Проверяй бензонасос!.
BushДата: Среда, 20.Ноя.2013, 07:03:57 | Сообщение # 22
Приветствю всех наконец то нашел родную реле бензонасоса, поменял и завелась сволоч,но с третьего раза,так то у нас уже -12 и ак слабый был.значит все дело было в реле.всем спасибо за помощ!
vikzag09Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 20:17:57 | Сообщение # 23
Bush, а где оно стоит рэле это?
GIZДата: Среда, 20.Ноя.2013, 21:59:01 | Сообщение # 24
vikzag09, у левой ноги водителя.
boidaДата: Среда, 20.Ноя.2013, 22:11:12 | Сообщение # 25
Bush, а что значит родная релюшка, она что чем то отличаеться от обычной?
vikzag09Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 22:41:39 | Сообщение # 26
boida, нашел,вроде обычная только на 5 ножках.Воткнул нашу советскую подошла.
Добавлено (20.Ноя.2013, 22:37:19)
GIZ, нашел с трудом.В лючке ,там 2 большие и дальше она родная))
Добавлено (20.Ноя.2013, 22:41:39)
Поставил обычную насос вроде веселей зажужал.Меня - интересует ,что время задоет насосу? И зачем в рэле сопротивление?
SaltLakeДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 00:07:02 | Сообщение # 27
По идее:
ЭБУ управляет релешкой насоса. При включении зажигания ЭБУ подает управляющий сигнал на реле (на пару секунд), чтобы накачать давление в топливную рейку. Как только ЭБУ увидит что двигатель завелся, начинает постоянно подавать управляющее напряжение на реле.
Но вот интересный момент:
Если последовательно включать и выключать зажигание (не заводя двигатель), далеко не каждый раз будет включаться топливный насос.
BushДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 17:59:45 | Сообщение # 28
По большому счету родная или не родная не отличается,лишь бы схема была одинаковая,схема выбита на релюшке.я искал GM.
boidaДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 23:11:07 | Сообщение # 29
Как только двигатель завелся, судя по схеме, питание на БН идет через датчик давления масла. Чудное подключение, если нет масла или датчик не исправен хрен куда поедешь.
vikzag09Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 00:22:48 | Сообщение # 30
Вобщем поставил обычную которую покупал для схемы подключения 2х цветного диода.Брал на рынке за 100р.Пока полет нормальный и заводится отлично стала.
  • Страница 2 из 5
