  • Страница 7 из 7
  • 7
не заводится и все
Sega0309Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 08:34:15 | Сообщение # 91
danila5620bp5, PATRON, ну что завели свои машинки?
danila5620bp5Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:31:29 | Сообщение # 92
нет .полная попа
DANILA
ptwДата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:56:34 | Сообщение # 93
Цитата (PATRON)
разве?был опыт заводилась?
я уж не помню проверял ты или нет ВМТ, все по этапно надо проверять, собирал я как бегунок неправильно так мотор заводился,просто потом переставил как надо.
StarДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 07:42:46 | Сообщение # 94
danila5620bp5, Когда крутишь мотор без свечей - ТВС в виде пара видишь?
не мешай машине работать
PATRONДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 08:13:03 | Сообщение # 95
Sega0309, спасибо плюс в репу твой совет помог найти мою ошибку, я действительно при сборке трамблера вал провернул на 180 градусов в следствии чего выставив по меткам бегунок смотрел на четвертую свечу biggrin капитан ден был прав) я напартачил при сборке трамблера......
danila5620bp5, ты выставлял по меткам? бегунок смотрит на первую свечу?
и пока я не вернул на место вал трамблера поменял провода местами 1 с 4; 2 с 3, машина схватила с пол тыка но тут же заглохла (на мокрых свечах 17дмрв) biggrin и из темы про свечки кстати я так и не понял какие лучше купить NGK BOSH или DENSO, российские я поставил в тяжелое зимнее время biggrin когда стоящие NGK(старые) не завели машину.
Сообщение отредактировал PATRON - Воскресенье, 14.Апр.2013, 08:21:40
  • Страница 7 из 7
  • 7
