  • Страница 6 из 7
  • 7
не заводится и все
Capten-denДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:24:25 | Сообщение # 76
если свечи мокрые и искра есть с зажиганием (трамблер и катушка) и с эбу все в порядке , тоже склоняюсь со смещением фаз
danila5620bp5Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:27:33 | Сообщение # 77
может быть
Добавлено (11.Апр.2013, 18:27:33)
может быть зто про порчу а не про смещение фаз
DANILA
Capten-denДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:29:15 | Сообщение # 78
Цитата (danila5620bp5)
может быть
не может быть - а проверяй и разбирай кожух ремня, проверяй все шланчики и фишки на датчиках.
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:31:50 | Сообщение # 79
если метки на месте то фазы могут сместиться только при условии что шестерни грм не правильно расположены на колен или распред валах или вообще проворачивают...
Capten-denДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:35:41 | Сообщение # 80
GIZ, у Сереги с Одинцово было подобное-на ходу машина захандрила и встала искра есть, бензин есть-не заводится ни как. результат всткрытия показало- на шестерне коленвала износились wacko зубья и ремень проскочил с фаз.
GIZДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:38:37 | Сообщение # 81
Ну это понятно... Но в данном случае danila5620bp5, уверяет что по меткам всё сходится...
ter77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 19:09:27 | Сообщение # 82
Когда ставил шестерню ГРМ - шпонка не хотела вставать на место, кажется там, ан нет- дальше выдвинулась.
Если так, то по меткам может сходиться.
ter
StarДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:23:53 | Сообщение # 83
Карбюратор не сосает . маховик земля бросает...
не мешай машине работать
YriyДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:35:24 | Сообщение # 84
Ну и порчей тут тоже не пахнет. wink
StarДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:01:47 | Сообщение # 85
Подобьем данные.
Фазы в порядке.
Трамблер и все что с ним связанно в порядке.
Искра есть топливо поступает.
Компрессия в порядке.
Давление в рампе?????
Сопротивление в.в. проводов?
Может все дело в очень слабой искре или в отсутствии?
Напряжение с катушки слабое + свечи с сопротивлением (тип А17ДВРМ) + мокрые+ компрессия+ сопротивление в.в. проводов.+ перелив бензаиз-за падения напруги в бортовой сети.
GIZДата: Пятница, 12.Апр.2013, 00:47:24 | Сообщение # 86
Цитата (Star)
Может все дело в очень слабой искре или в отсутствии? Напряжение с катушки слабое + свечи с сопротивлением (тип А17ДВРМ) + мокрые+ компрессия+ сопротивление в.в. проводов.+ перелив бензаиз-за падения напруги в бортовой сети.
Вот вот...
И я об этом...
PATRONДата: Пятница, 12.Апр.2013, 09:29:39 | Сообщение # 87
ух надеюсь мне выставление бегунка на первый целиндр поможет или у меня получится та же фигня.... cry
Sega0309Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:18:43 | Сообщение # 88
обрати на это внимание
Цитата (Sega0309)
поршень в ВМТ на такте сжатия?
ptwДата: Пятница, 12.Апр.2013, 10:57:15 | Сообщение # 89
сколько уже пишут про верхнюю точку первого цилиндра,даже если на 3 зуба неправильно ремень ,но ВМТ стоит все равно заведется.
PATRONДата: Пятница, 12.Апр.2013, 12:55:05 | Сообщение # 90
разве?был опыт заводилась?
  • Страница 6 из 7
  • 7
