Ошибка 21 как понять?
МатвеевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 20:34:11 | Сообщение # 1
Вообщем сделал самодиагностику выдал ошибку 21 по книжке это цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала,так что значит это высокое напряжение,и от чего оно может быть?
lexa954Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 21:02:39 | Сообщение # 2
дпдз под замену
МатвеевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 21:35:06 | Сообщение # 3
lexa954, так я на днях новый купил,а может это быть из за того что на оси заслонки не родная пластмасска одета?
Добавлено (30.Июн.2012, 21:35:06)
и вообще что означают эти высокие и низкие напряжения?
rrockДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 19:47:18 | Сообщение # 4
Если новый, то проверяй фишку. Можешь на неё вдшкой побрызгать.
МатвеевДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 21:16:34 | Сообщение # 5
rrock, Всем спасибо,с этим разобрался,оказалось пластмасска на оси ДЗ сломана была,поставил новую всё ок)
KokaДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:06:16 | Сообщение # 6
Таже проблема. Заводишь обороты падают потом поднимаются 1200-1400 и загорается ошибка 21, газанёшь до 3000 и она пропадает. Потом отпускаешь газ падают на 600 и плавно доходит до 1200-1400 и опять чек. Пластмасса нормальная и 2 датчика поменял все так же(были запасные от Ксюши). В чем может быть проблема???
Capten-denДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:11:06 | Сообщение # 7
сами датчики плохие либо попробуй без винтов поставить датчик и поймать такое положение, на котором не горит чек.
KokaДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:15:19 | Сообщение # 8
Что меня удивило когда датчик одеваешь на пластмассу его надо поворачивать на 2 мм что-бы болты вкрутить! Так должно быть?
Capten-denДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:28:49 | Сообщение # 9
сними воздушный патрубок с дросселя-посмотри на заслонку щель должна еле просматриваться. у меня для нормальной работы был вообще на одном винте и датчик до упора выставлен в закрытом положении.
ptwДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:54:37 | Сообщение # 10
Цитата Koka ()
ь! Так должно быть?
да , у себя тоже наблюдал когда датчик менял
Добавлено (29.Июн.2014, 19:54:37)
наверно надо проверить проводку ,хотябы до эбу по ножкам до датчика по схеме,вобще массы проверить
обучать ДПДЗ не пробывал?
не знаю что ставил, родной работает без проблем
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:55:21
KokaДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 14:44:45 | Сообщение # 11
Ошибка пропала, но не понятна взаимосвязь! Купил оригинальный ДПДЗ ошибка не пропала и мне посоветовали купить оригинальный РХХ, купил и все идеально работает, чек пропал, обороты примерно 800-850 стрелка стоит ровно! Сделал вывод что на датчиках лучше не экономить!
evro80Дата: Среда, 12.Окт.2016, 19:51:00 | Сообщение # 12
Всем привет! Вообщем сделал самодиагностику выдал ошибку 21 по книжке это цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала, заменил ДПДЗ оригинальный 94580175, ошибка не пропала начала глохнуть на холостых, решил заменить РХХ поставил TSN 42016 глохнуть на пару дней перестала а потом при торможении и выжимания сцепления стала хлохнуть обороты плавают от 600 до 1000, ну решил что сдох ДАД, купил AMD AMDSEN12 поставил, глохнуть перестала при выжимания сцепления как раньше но обороты ХХ теперь 1200 и как всегда во всех случаях горит чек.Ума не приложу что может быть. Помогите советом!
kostroma21Дата: Среда, 12.Окт.2016, 20:11:29 | Сообщение # 13
Вообщето признаки умирающего датчика скорости.Когда умирает ДС то чек по началу может и не выскакивать.
Добавлено (12.Окт.2016, 20:11:29)
Уверен что правильно прочитал ошибку?
evro80Дата: Среда, 12.Окт.2016, 21:12:33 | Сообщение # 14
Да после каждой замены заново проверял самодеагностикой и всё точно на 21 ошибку отмаргивала. Может при такой ошибки датчик скорости мозга пудрить?
kostroma21Дата: Среда, 12.Окт.2016, 21:45:58 | Сообщение # 15
Может датчик скорости ещё на ошибку не вышел а 21 уже есть...ошибок может быть несколько.
У тебя тестовый код 12 кажет?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 12.Окт.2016, 21:46:46
Проголосовало: 1230
