  • Страница 5 из 5
Дергается
EvolkingДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 07:44:14 | Сообщение # 61
JEFF, у меня было также ещё весной happy Поменял бегунок и крышку. А датчик не смог, да и сказали люди (глянув на то, что он немного осыпался), что ещё продюжит... После такого, стало немного лучше =))) Ну и естественно - мусор в крышке по-любому влияет на качество искры dry
Вот уж как полгода катаюсь и всё Оке! booze
elcaminoДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 11:07:31 | Сообщение # 62
А чтобы снять крышку трамблера, это надо болтики открутить или она как-то по-другому снимается???
EvolkingДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 11:10:59 | Сообщение # 63
elcamino, да, нужно открутить 2 болтика вроде на 7, можно отвёрткой крестовой biggrin не забудь скинуть все провода перед этим.
serjikДата: Вторник, 14.Окт.2014, 20:25:22 | Сообщение # 64
Всем привет появилась одна проблема при обгоне на 4й скорости по трассе машина почти не едет подергиваеся скорость 80км разгонишь выше 110 все нормально сегодня камаз еле обогнал где смотреть?
ptwДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:06:33 | Сообщение # 65
давления топшива не хватает ,фильтр забит или насос брахлит.
зажигание посмотреть.
serjikДата: Среда, 15.Окт.2014, 17:20:04 | Сообщение # 66
зажигание выставлено а вот насос и фильтр взял новые установлю отпишусь
Добавлено (15.Окт.2014, 17:20:04)
из за этого расход может увеличится?
GoodyДата: Четверг, 16.Окт.2014, 01:33:26 | Сообщение # 67
serjik, Конечно увеличится! Машина не едет - педальку-то давишь больше а толку нет, отсюда и расход будет повышенный!
Добавлено (16.Окт.2014, 01:33:26)
Сам сейчас "дёргаюсь". Но у меня после того как газ поставил - эпопея началась. Поменял уже почти всё, на очереди остались коммутатор зажигания и катушка...
serjikДата: Четверг, 16.Окт.2014, 16:46:30 | Сообщение # 68
Все заменил я топливный фильтр и поставил новый бензонасос теперь по показаниям бк расход на хх стал 1.7л а был 1.4 как так?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 08:02:46 | Сообщение # 69
Привет всем, значит такая проблема: авто заводится и едет без проблем, со регулировалось ставили 1,2. авто дергается если дроссельнемного нажимать, едет и подергивпется, чуть прибавить и нормально. Ещё на скорости при переключении например на 2 тоже дерганье идёт.
Вот думаю что попробовать заменить ВВП или дпдз? Свечи новые стоят чемпионы как с завода положены.
Добавлено (23.Окт.2016, 08:02:46)
Почему на дпдз грешу, подключал бук и он иногда полглючивает может показать при опущенной педали от 0 до 2 % открытия, но не всегда.
И если менять ввп и дпдз то какие посоветуете?
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Воскресенье, 23.Окт.2016, 08:03:13
  • Страница 5 из 5
