  • Страница 3 из 3
Дроссель трубки
ThorДата: Понедельник, 07.Май.2012, 12:04:47 | Сообщение # 1
И так, слеплена уже куча тем по которым по-чуть чуть собрано какая трубка и куда втыкается в дроссель. Пишите уточнения что и куда, включу и поправлю первое сообщение поправлю.
по циферкам на рисунке:
1-вход с адсорбера
2-выход на адсорбер
3-Вентиляция картера (шланг с клапанной крышки)
4-подогрев дросселя, вход (от термостата)
5-подогрев дросселя, обратка (в расширительный бачек)
6-от клапана ЕГР
7-управление вакуумной системой печки
8-на ДАД
вот -фотка предмета разговора-
ниже, во 2м посте есть фотка с описанием и пронумерованными входами (ВНИМАНИЕ! нумерация другая!)
Прикрепления: 3836807.jpeg (69.0 Kb)
Orange53Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 23:08:25 | Сообщение # 31
wap87, по идее в адсорбер должно заходить 2 шланга один тот что толстый идет из бака , другой на ДЗ N6 по крайне мере на тазиках такая система .
ярослав1986Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 08:26:32 | Сообщение # 32
на тазах электронный клапан на адсорбер, управляемый мозгами, а тут скорее всего вакуумный, работающий от разрежения, типа как егр есть как на эсперо от вакуума, а есть на новых, управляемый мозгами, как то так.
LexaRnDДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:35:51 | Сообщение # 33
Всем привет. Столкнулся с тем что Т-образная трубка картерных газов сильно замаслена от места выхода тоненькой трубки из толстой, и далее до нижней точки изгиба, там как раз касается двигателя. Ну думаю наверное трубка порвалась. Отсоединил от крышки и фильтра, покрутил в руках в месте где шланги припаяны - все целое, явных дырок нету. Собрал обратно, поездил пару дней - залез под капот - все чистое. Прошло пару месяцев сегодня думаю дай гляну - опять все в масле.. Что за хрень? менять трубку не охота(ездить заказывать и потом я так понял там не так просто подсоединить к дросселю без разбора) думаю обмотать в том месте изолентой, но не уверен что поможет.. На что вообще влияет эта трубка? Если замотать (поменять) и она масло пропускать не будет то оно по идее в дросселе все окажется.. Может быть это у всех так в этом месте? Обороты вроде не плавают, заводится норм..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 15.Фев.2017, 15:36:46
kostroma21Дата: Среда, 15.Фев.2017, 15:47:02 | Сообщение # 34
LexaRnD, Можеш даже полностью издбавится от этой двойной трубки и заменить её простым бензомаслостойким шлангом...разницы не заметишь.
LexaRnDДата: Среда, 15.Фев.2017, 15:59:43 | Сообщение # 35
А заглушку на дроссель я так понимаю?
seven_1989Дата: Среда, 15.Фев.2017, 17:17:05 | Сообщение # 36
Да, правильно, диаметры патрубков 19мм на крышке и корпусе воздухана) на алмазе 150р отдал за метр шланга бензомаслостойкого 18 мм внутри) 2/3 осталось)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 15.Фев.2017, 17:18:05
kostroma21Дата: Среда, 15.Фев.2017, 17:19:52 | Сообщение # 37
Поставь...хуже не будет smile
Новый оригинальный шланг наверное сейчас рублей 250-300 стоит?
LexaRnDДата: Среда, 15.Фев.2017, 18:52:36 | Сообщение # 38
Оригинал 96180848 стоит от 400р( А китай от 130.. чета дорого (а в некоторых магазинах вообще от 600р начинается ценник).. мой китай вон беспонтовый оказался.. брал на рынке летом, обмотаю изолентой посмотрю как будет, все же явных дырок там нету, микротрещина скорее. Просто эстетически не нравится что все в масле..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 15.Фев.2017, 19:11:44
  • Страница 3 из 3
