Форсунки Вosch и Siemens
serjikДата: Суббота, 01.Фев.2014, 13:26:59 | Сообщение # 1396
СО недавно проверял после замены форсунок 1
yuryespero078Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 09:58:04 | Сообщение # 1397
serjik У тебя наверно термостат рано открывается или полностью не закрывается раз такой расход по холоду. Я неделю назад свой термос решил проверить . Снял , сварил его . Вместо заявленных 82 гр. начала открытия -75гр. 3 раза подтачивал по чуть -чуть опять варив его . Добился 86 гр. Просто заказал новый , а он из-за внезапной зимы никак не дойдёт.
serjikДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 10:14:47 | Сообщение # 1398
не знаю но у меня вентилятор срабатывает на 97гр.Расход на хх я корректировал бортовым компьютером.Если не так то как нужно?
unf1984Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 12:54:07 | Сообщение # 1399
При 72 градусах, по трассе, расход максимум на литр выше, чем летом.
Цитата serjik ()
динамика вроде норм а вот расход не пойму согласно бк когда тепло расход по трассе 7.8л а когда холодно 15л
Такого не бывает. Либо сильно преувеличиваешь.
Добавлено (02.Фев.2014, 12:54:07)
Так и должно быть. Первая скорость вентилятора 98-92.
serjikДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 13:20:50 | Сообщение # 1400
в смысле преувеличиваю? пишу СОгласно БК
dantoДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:30:14 | Сообщение # 1401
ребят а вот такой вопрос. вот все говорят ставят форсы от волги бош или сименс. а если поставить от бмв 2,0 они тоже вроде такие же да и на бмв я слышал что подходят от волги? не могу найти в своем мухасранске форсунки родные.свои полетели плакать стали(((
ptwДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:54:07 | Сообщение # 1402
можно и от бехи ,какая разница лиж бы работали.
ну так на всякий случай посмотри производительность
dantoДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 19:27:50 | Сообщение # 1403
а какая у нас производительность форсунок
Добавлено (18.Май.2014, 19:27:50)
и еще если ставить от волги как настроить CO если стоить лямбда зонд ?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 20:02:27 | Сообщение # 1404
если лямбда стоит, то она по идее сама должна регулировать состав смеси.
КолянычДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 22:31:31 | Сообщение # 1405
danto, На стоковых Эсперовских форсах производительность 141 гр/мин,на Бошевских 107-х - 150 гр/мин !
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 19.Май.2014, 19:33:38
dantoДата: Понедельник, 19.Май.2014, 17:43:23 | Сообщение # 1406
объясните мне бошевские 107 чем отлечаются от бошевских 406 и ещеесть сименс вроде? да и какие лучше подходят к нам эсперо ?
ярослав1986Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 19:01:06 | Сообщение # 1407
У меня 107 бош, в них 4 дырки, в сименсах 2 дырки и они короче чем бош 107, в общем бош 107 лучше чем сименс, лучше взять их, а вот по 406 не знаю. при установке 107 да и любых других нужно со/сн отрегулировать, если нет лямбды.
decimus82Дата: Вторник, 20.Май.2014, 11:41:48 | Сообщение # 1408
На алиэкспресс продаються форсунки, цена вопроса от 17$ за одну форсунку, зачем колхозить от волги?
serg55Дата: Вторник, 20.Май.2014, 15:17:39 | Сообщение # 1409
decimus82, Это же для 1,5 литрового двигателя, а для 2,0 литрового какие?
ТепловозикДата: Среда, 21.Май.2014, 11:08:18 | Сообщение # 1410
Цитата Max_EQ ()
и сколько так уже ездишь? Это я к тому, что не видно фиксаторов в верхней части форсунки(там, где она в рампу входит).
Недавно списывался с хозяином моей бывшей Эсперки. Так он сказал, что форсунки все еще мои стоят. Ездит последние 4 года только на бензине и ничего не бежит и все на месте. У них заморочки с газом в ЕКБ пошли, не давали талон ТО потому что баллон не красного цвета. Вот это жесть! Пришлось баллон снять и ездить на бензе.
