Чистка ДПДЗ
МатвеевДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 20:25:12 | Сообщение # 1
Форумчане,искал через поиск не нашёл,может кто из вас ответит-подлежит ли чистке ДПДЗ?и если подлежит то чем чистить?
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 01:02:51 | Сообщение # 2
не подлежит он чистки ,там протирается дорожка , есть проблема , меняй или ремонтируй http://espero-club.ru/news/remont_dpdz/2010-06-24-334
вообще подробней надо описать зачем собрался чистить .
МатвеевДата: Понедельник, 02.Май.2011, 11:32:22 | Сообщение # 3
собрался чистить,потому что до этого почистил РХХ холостые появились но обороты плавают от от 850 до 1000,по этой причине и собираюсь чистить,после ещё и форсунки почищу что б наверняка,до этого машина очень долгое время ездила на газу
Capten-denДата: Понедельник, 02.Май.2011, 11:41:52 | Сообщение # 4
Матвеев, если уж занялся промывкой всего то смотри здесь http://espero-club.ru/forum/21-1002-1
МатвеевДата: Понедельник, 02.Май.2011, 11:48:20 | Сообщение # 5
Quote (Capten-den)
тоесть ещё и дроссель почистить,спасибо)
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 13:16:25 | Сообщение # 6
ДПДЗ он не дает таких плавающий показаний ,когда неподвижен.
форсы , дроссель,свечи провериь,провода .
МатвеевДата: Понедельник, 02.Май.2011, 13:18:33 | Сообщение # 7
Quote (ptw)
спасибо,ещё вопрос,когда на низах резко газ нажимаю сначала провал потом только обороты подниматься начинают,это из за чего?
PhantomДата: Вторник, 03.Май.2011, 06:34:43 | Сообщение # 8
Матвеев,
Quote (Матвеев)
возможно это позднее зажигание ...
МатвеевДата: Вторник, 03.Май.2011, 17:40:09 | Сообщение # 9
Quote (Phantom)
забыл сказать,что на газу такого нет,именно на бензине,я думаю на форсунки с дросселем
ptwДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:11:43 | Сообщение # 10
Матвеев,
промой все , у газа актановое число выше
zariffДата: Среда, 30.Окт.2013, 17:37:34 | Сообщение # 11
я тоже в сомнении, после чистки ДПДЗ, ДХХ и саму болванку (тогда ГБО не было) начало дергать машину на низких оборотов(не значительно). А сейчас на газе (пропан) вообще, на низах резко газ нажимаю сначала провал потом только обороты подниматься пока ОЖ не наберет температуры. Из-за чего может еще быть ? Свечи, ВВ провода и крышку трамблера поменял, сегодня и катушку(бабина) поменял, без изменения.
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Среда, 30.Окт.2013, 17:40:15
kononДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:58:43 | Сообщение # 12
zariff
У нас на карбе газ стоял.Осенью отец машину прогревал на холостых бензином ,после переходил на газ газовый рЕДУКТОР капризничал.
zariffДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:27:57 | Сообщение # 13
Цитата konon ()
zariff
не давно установил соседу ГБО 4 поколение на Nexia конфигурация ГБО точно как моя, так вот у него все норма при резком нажатии педаль акселерометра
продолжение темы http://espero-club.ru/forum/41-7242-1
Добавлено (01.Ноя.2013, 08:27:57)
Цитата konon ()
zariff
Сегодня утром для проверки снял фишку с ДПДЗ обороты поднялись до 1200-1300 с 850, перебой и все недуги пропали на холодную, может ДПДЗ в негодность ?
Сообщение отредактировал zariff - Среда, 30.Окт.2013, 22:11:46
serg55Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 10:17:13 | Сообщение # 14
Съезди на СО.
zariffДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 11:40:13 | Сообщение # 15
Цитата serg55 ()
Съезди на СО.
ТО ?
