Чистка ДПДЗ
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:07:59 | Сообщение # 16
Матвеев,
http://www.drive2.ru/cars....1365341
а вообще при цене аналогов от 300 рублей, тем более опелевских, я не заморачивался
Spentem883Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:49:05 | Сообщение # 17
Группа: Удаленные
zariff, Нет именно СО!А ТО это немного другая тема!)))
zariffДата: Среда, 27.Ноя.2013, 09:07:11 | Сообщение # 18
Получается у меня нет СО так как имеется ДК, заменил ДПДЗ без результатно.
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
PETER973Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:35:08 | Сообщение # 19
zariff, СО есть у всех - Это оксид углерода (СО2), который содержится в выхлопных газах, его %ное колличество можно уменьшить или увеличить. Если у тебя в приёмной трубе установлен лямбда зонд , то он отвечает за показатель СО в выхлопе. Если лямбды нет,то между корпусом воздухофильтра и стаканом должен стоять потенциометр (крутилка) с помощью которого регулируют показатель СО.
Цитата zariff ()
так как имеется ДК,
Я так понял это датчик коленвала ??? на С20LE он не устанавливался (для эсперы точно).
cyklonДата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:27:05 | Сообщение # 20
PETER973, нет это он имел в виду Датчик Кислорода smile
Добавлено (27.Ноя.2013, 16:27:05)
он же лямбда зонд biggrin
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
