  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Топливный фильтр
ЗИГЗАГДата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:39:12 | Сообщение # 256
Надо бензобак отпускать.
а как его отпустить? фото не нашел)
Добавлено (17.Июн.2016, 14:39:12)
я бы не рискнул
Если нет внутреней арматуры я бы не рискнул такой шланг ставить на топливную систему
ну тазики то как то летают с этими бензошлангами) на год хватит и ладно) стоят копейки) и да- 10-15 см выдержат любые нагрузки хоть на луну лети)
Сообщение отредактировал ЗИГЗАГ - Пятница, 17.Июн.2016, 14:39:51
kostroma21Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:56:23 | Сообщение # 257
Бак к кузову крепиться 2мя хомутами.Если твернуть эти хомуты и отсоединить заправочную систему он упадёт на землю.
Тазики есть с карбюраторм и инжекторные ...с кабюратором в системе давления нет и следовательно нет нужды ставить на них более технологичные в изготовлении и дорогие бензо шланги.Если ты уверен что шланг не лопнет от давления то ради бога езди...кто ж против.
ЗИГЗАГДата: Пятница, 17.Июн.2016, 19:37:36 | Сообщение # 258
хомуты многоразовые?
Добавлено (17.Июн.2016, 19:37:36)
уверен на 99%) шланг в матерчетой оплетке) этого вполне достаточно)
kostroma21Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 20:15:36 | Сообщение # 259
Конечно...железные . Хоть сто раз бак снимай biggrin
ЗИГЗАГДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 02:41:38 | Сообщение # 260
сегодня глянул снизу на бензобак и офигел) как мне показалось- надо фильтр снимать, глушак снимать, ручник снимать, клемы от датчика отсоединять(двадцатилетние походу), шланг отсоединил, хомуты сорвал(гайки).. но по пути приспускания бака даже в слепую что ли шланг менять?))) ужас)
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 05:20:38 | Сообщение # 261
Ну да...работы хватит smile
ЗИГЗАГДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 04:26:58 | Сообщение # 262
работы хватит
вообщем то фигня делов то) открутил хомуты бака, приспустил его, предварительно сняв шланг с насоса, с фильтра и сдергиваешь топливопровод с защелок, как по маслу..) гайка на 13 держит хомуты бака и крутить не удобно, лучше накидным с ВДешкой))
LexaRnDДата: Вторник, 20.Сен.2016, 20:18:18 | Сообщение # 263
Колечки с газелевских форсунок даже получше десятошных - чутка меньше диаметр, но в целом такие же толстенькие. Взял их. Намного лучше родных мне кажется, какой смысл от них вообще (такие тонкие что под микроскопом только разглядеть можно).. Резьба резину не режет, пробовал закрутить/раскрутить. Газелевские больше натяга дают, плотнее сидят., но мож мне показалось..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 21.Сен.2016, 16:19:14
_dim_Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 15:27:48 | Сообщение # 264
а фильтр топливный один или еще где то есть?
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 15:55:20 | Сообщение # 265
На самом бензонасосе есть филтр грубой очистки топлива...в народе "памперс"
Под порогом правой залней двери есть фильтр тонкой очистки топлива.
Больше штатных фильтров по топливу нет.
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
