Странное поведение оборотов при газе
holod238Дата: Суббота, 04.Дек.2010, 17:35:04 | Сообщение # 1
проблема такая.
поехал, покатался (происходит периодически) зажегся чек энжн. после этого обороты начинают "прикалываться"
при езде довожу например до 2000, отпускаю что бы переключиться, обороты сами примерно на полсекунды-секунду поднимаются еще на 300-600 оборотов и потом начинают только опускаться.
так происходит в плотную до 3000-3500 оборотов, если начинаю отпускать на этих величинах, стрелка просто остается там на дополнительные эти полсекунды-секунду и потом только начинает падать.
кто что сказать может? smile
F**cked!
Сообщение отредактировал holod238 - Суббота, 04.Дек.2010, 17:35:29
Capten-denДата: Суббота, 04.Дек.2010, 20:18:06 | Сообщение # 2
Сделать самодиагностику, чтобы узнать ошибку и не гадать и не менять все подрят
holod238Дата: Суббота, 04.Дек.2010, 21:11:12 | Сообщение # 3
там все сложно с диагностикой ) была акпп, стала мкпп и внутри все достаточно сложно )
F**cked!
Capten-denДата: Суббота, 04.Дек.2010, 21:16:14 | Сообщение # 4
причем тут АКПП? ты же самодиагностику инжектора делаешь через колодку диагностики справа у двери пассажира которая
МолотоКДата: Среда, 08.Дек.2010, 23:11:38 | Сообщение # 5
а поподробнее пожалуйста про самодиагностику???))
ptwДата: Четверг, 09.Дек.2010, 00:10:59 | Сообщение # 6
ниче сложного http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
maestro_zverДата: Вторник, 28.Июн.2011, 12:06:18 | Сообщение # 7
Всем привет. Давно не ломался. Проблемма такая. В городе приходится часто переключаться, иногда в натяжку еду, так вот когда в натяжку машина подергиваеться в чем проблемма. Свечи смотрел- красивые, чистые. Расход в норме. Чек молчит.
ptwДата: Суббота, 02.Июл.2011, 08:51:46 | Сообщение # 8
подача топлива - течь форсунок в коллекторе ,насос ,сетка ,фильтр ,подсос воздуха .
morion68Дата: Среда, 21.Мар.2012, 23:31:39 | Сообщение # 9
привет всем любителям део эсперо у меня такая продлемма может кто сталкивался на ходу если бросить газ включается чек и поднимаются обороты двигателя до трех тысяч .останавливаешся заглушаешь двигатель тут же заводишь гаснит чек падают обороты и все в норме но приходиться ездить все время с выжитым сцеплением когда едишь накатом .делал диагностику показывает что все в норме что за вигня не могу понять
Timon454Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 08:46:00 | Сообщение # 10
ну поиск то для чего то сделан! датчик скорости у тя.
PETER973Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 08:58:38 | Сообщение # 11
Ошибки надо считывать, и всё стонет ясно. Чек просто так не загорается.
DinoДата: Четверг, 22.Мар.2012, 10:58:50 | Сообщение # 12
у меня такая фигня была из за засранного датчика температуры воздуха во впускном коллекторе.А вообще самодиагностику запусти
интересное
Timon454Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 12:48:54 | Сообщение # 13
Quote (Dino)
человек ясно написал находу под сброс газа, это только датчик скорости.
sahinhuseynovДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 17:54:31 | Сообщение # 14
дэу эсперо в чем проблема когда на скорости еду обороты поднимаются чек загорается
Добавлено (21.Янв.2013, 17:54:31)
я шахин у мне проблема когда я на втором и на трет им и на чет еду чек загорается оборот подумается я все дачки по три раза менял нечего не помогает
shayderДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:37:00 | Сообщение # 15
Диагностика чек ошибки покажет.
