Потенциометр или регулятор CO
ЭспероводчикДата: Четверг, 23.Июн.2011, 14:26:10 | Сообщение # 91
Quote (MaKcuM)
Но я бы начинал с проводки, она первоисточник всех геморроев в Эспере...
Золотые слова smile
FrederikДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 21:20:34 | Сообщение # 92
Коллеги помогите понять - есть БК на холостых показывает 2.1 л/час, слышал что должно быть около 1л., пробовал круть СО (раз по 10 в стороны) результата ноль, думал умер датчик СО - снимал провода обороты гуляют, ставлю всё ок, по идеи работает. Кто знает симптомы умершего датчика. Ну и кто что подскажет.
Max_EQДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 23:00:39 | Сообщение # 93
а такая простая мысль, что в БК не оттрарирована производительность форсунок, уже не катит?
FrederikДата: Вторник, 05.Июл.2011, 09:00:21 | Сообщение # 94
У БК провод подключен напрямую к форсунке, тем немение пробовал делать татировку - все тоже самое, да и что удивительно регулятор СО крутишь а изменений то БК не показывает.
hiton1982Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:18:22 | Сообщение # 95
А мне тут на на диагностике сказали, что МАР-сенсор показывает высокое напряжение. Связывали это с тем, что не совсем плотно, или как выразились, - не совсем герметично закрывается дросельная заслонка. Думают, что возможно выработка на ней, так как видели чуть ли не щель между шторкой и стенкой. И типа пока не решить вопрос с дроселем, разговор о смене сенсора речи не идёт. У меня пробег всего 115 тыс. Всё время до этого ездил дед и особо не топил никогда. Единственное, что она стояла почти 6 лет в гараже и никто её не трогал. Может поэтому. Но я вот думаю, какая там выработка может быть с таким пробегом... Просто расход приличный, - 14 литров по городу и почти 10 по трассе. Ещё при диагностике и смесь показывается богатая. Где искать "вора", не прикину пока. Может кто подскажет? smile
Для информации, если важно, то машина на автомате, двигатель 2-х литровый.
ЭспероводчикДата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:40:09 | Сообщение # 96
Вот фортануло тебе с наследством )))
Для автомата это нормальный расход, по трассе немного завышен.
Богатую смесь исправляй выставив CO в сервисе с газоанализатором, значения в этой теме найдешь. Или у тебя лямбда ?
hiton1982Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:43:13 | Сообщение # 97
Точно, повезло. Машина внешне просто каноль. biggrin У меня лямбда стоит... Кислородный менял, старый умер. Новый работает нормально после смены. Дак как получается "поиграть" с СО?...
ЭспероводчикДата: Вторник, 02.Авг.2011, 16:57:18 | Сообщение # 98
Никак лямбда это делает на автомате вроде.
vmishutinДата: Суббота, 20.Авг.2011, 12:34:56 | Сообщение # 99
Народ, был на сервисе, пытались настроить СО, по газоанализатору показывал СО 4,58 выкрутил до конца против часовой стрелки упал до 4,07!!! что делать???
блог
АлексДата: Суббота, 20.Авг.2011, 12:44:13 | Сообщение # 100
Прива! либо сервис либо газоанализатор такой либо регулятор сам крякнутый ?после чего регулируете СО форсунки меняли мыли ?прибор рабочий у них может погоду показывает ?
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 20.Авг.2011, 12:52:54
vmishutinДата: Суббота, 20.Авг.2011, 12:55:34 | Сообщение # 101
после замены чипа с одной и той же прошивкой, у старой 2 ножки поломались
Добавлено (20.Авг.2011, 12:55:34)
возможно и мастер такой, он мне решил поверить со стандартной прошивкой чип вогнать для проверки, "может прошивка такая" , чуть и на этом чипе ногу не отломал, потом только меня просил менять чип, так как уже с опытом, после первого с отломанными ногами!!!
блог
АлексДата: Суббота, 20.Авг.2011, 12:57:00 | Сообщение # 102
чес говоря даже после установки взамен стоковых форсунок более производительных бош и Сименс с 06.79 очков убавлял на 4х машинах до порядка 00.60 единиц !либо прибор либо сам потенциометр ?!там делов то возьми отвертку сам и покрути там сломать то нечего крути и смотри на показания прибора
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 20.Авг.2011, 12:58:54
vmishutinДата: Среда, 31.Авг.2011, 19:15:08 | Сообщение # 103
у нас то газоанализатора нет в станице, пришлось в соседний город ехать, форсы волговские стоят, а потенциометр как показывал газоанализатор, минимальное значение по СО 4,07 самое большое до попытки заглохнуть ~4,7, по лямбде самый низ 0,934, верх не знаю не смотрел, этот мастер сказал над потенциометр менять
Добавлено (20.Авг.2011, 13:15:14)
а ЕГР не может влиять???
Добавлено (31.Авг.2011, 19:15:08)
люди ну подскажите что делать с СО???
блог
ЭспероводчикДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:34:14 | Сообщение # 104
Да похоже менять сам пот-р, если есть Эськи рядом попробуй перекинуть и проверить.
vmishutinДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 15:40:03 | Сообщение # 105
Эськи рядом есть,да кто ж даст на 2 часа пот-р?прям хоть новый покупай!
Добавлено (05.Сен.2011, 15:40:03)
Решил заменить топливный фильтр,промыть форсы,снять проверить работоспособность РДТ,так как вспомнил что этот мастер говорил что форсы много льют!
блог
