  • Страница 6 из 6
Лямбда-зонд
КолянычДата: Среда, 21.Май.2014, 20:06:40 | Сообщение # 76
danto, Как трёхконтактная ???
У меня стоит одноконтактная,незнаю,может у кого-то трёх !!!
Но даже если 3-х контактная,тоже можно от Опеля подобрать !
dantoДата: Четверг, 22.Май.2014, 17:23:39 | Сообщение # 77
у меня стоит что то типа этой. а чем лямбды вообще отличаются друг от друга? или по каким классам делятся ?
Прикрепления: 0364596.jpg (16.1 Kb)
answer1Дата: Четверг, 22.Май.2014, 18:15:13 | Сообщение # 78
danto, Есть циркониевые, они вырабатывают напряжение(показания от 0 до 1В), есть титановые у них при попадании кислорода падает сопротивление(показания от 0 до 5В), не взаимозаменяемые.
КолянычДата: Четверг, 22.Май.2014, 18:57:34 | Сообщение # 79
danto, Вот посмотри:
http://www.agson.net/articles/lyambda-zond/
dantoДата: Четверг, 22.Май.2014, 22:38:53 | Сообщение # 80
вот нашел решения. может кому то приходится
http://www.drive2.ru/l/4062246863888549180/
YriyДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:44:14 | Сообщение # 81
Попробуй настроить СО потенциометром. Газоанализатор должен быть на станции, где тебе газ ставили.
У тебя, наверное коллектор меняный?
kostroma21Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:52:23 | Сообщение # 82
Цитата Goody ()
Из всего выше прочитанного, понял что может стоять или лямбда зонд, или потенциометр. У меня есть и то и другое. Но лямбда видимо нерабочая, так-как провода от неё просто откушены, под корень, и она по сути выполняет лишь роль заглушки.
Если чек не горит то скорей всего прошивка стоит другая,под СО коректор.
YriyДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:23:44 | Сообщение # 83
Goody, И на потенциометре всё есть?
GoodyДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:29:58 | Сообщение # 84
Yriy, Да, и разъём и напряжение.
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 20:02:13 | Сообщение # 85
Цитата Goody ()
вернуться к лямбде, менять прошивку придётся, а возможно и мозги?
Ты прав...скорей всего воткнули мозги от эсперки с СО коректором...самый простой вариант.
GoodyДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:43:45 | Сообщение # 86
Жалко, думал просто лямбда-зонд куплю, поставлю, и всё станет отлично... sad
  • Страница 6 из 6
