Лямбда-зонд
| Коляныч | Дата: Среда, 21.Май.2014, 20:06:40 | Сообщение # 76 |
| danto, Как трёхконтактная ??? У меня стоит одноконтактная,незнаю,может у кого-то трёх !!! Но даже если 3-х контактная,тоже можно от Опеля подобрать !
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| danto | Дата: Четверг, 22.Май.2014, 17:23:39 | Сообщение # 77 |
| у меня стоит что то типа этой. а чем лямбды вообще отличаются друг от друга? или по каким классам делятся ?
| answer1 | Дата: Четверг, 22.Май.2014, 18:15:13 | Сообщение # 78 |
| danto, Есть циркониевые, они вырабатывают напряжение(показания от 0 до 1В), есть титановые у них при попадании кислорода падает сопротивление(показания от 0 до 5В), не взаимозаменяемые.
| Коляныч | Дата: Четверг, 22.Май.2014, 18:57:34 | Сообщение # 79 |
| danto, Вот посмотри: http://www.agson.net/articles/lyambda-zond/
| danto | Дата: Четверг, 22.Май.2014, 22:38:53 | Сообщение # 80 |
| вот нашел решения. может кому то приходится http://www.drive2.ru/l/4062246863888549180/
| Yriy | Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:44:14 | Сообщение # 81 |
| Попробуй настроить СО потенциометром. Газоанализатор должен быть на станции, где тебе газ ставили. У тебя, наверное коллектор меняный?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:52:23 | Сообщение # 82 |
| Цитата Goody (  ) Из всего выше прочитанного, понял что может стоять или лямбда зонд, или потенциометр. У меня есть и то и другое. Но лямбда видимо нерабочая, так-как провода от неё просто откушены, под корень, и она по сути выполняет лишь роль заглушки. Если чек не горит то скорей всего прошивка стоит другая,под СО коректор.
| Yriy | Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:23:44 | Сообщение # 83 |
| Goody, И на потенциометре всё есть?
| Goody | Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:29:58 | Сообщение # 84 |
| Yriy, Да, и разъём и напряжение.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 20:02:13 | Сообщение # 85 |
| Цитата Goody (  ) вернуться к лямбде, менять прошивку придётся, а возможно и мозги? Ты прав...скорей всего воткнули мозги от эсперки с СО коректором...самый простой вариант.
| Goody | Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:43:45 | Сообщение # 86 |
| Жалко, думал просто лямбда-зонд куплю, поставлю, и всё станет отлично...
