  • Страница 6 из 6
РХХ - ну просто полный абзац, помогите....
kostroma21Дата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 18:19:45 | Сообщение # 76
Quote (Dydkin-mozdok)
чек загорается на холостых оборотах, на ходу не горит
Ну так это счастье что чек горит...вот когда не горит всю голову сломаеш.Читай чек.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:44:17 | Сообщение # 77
Прочитал в одной из тем что брызгать внутрь РХХ нельзя, а я тута нормально наливал карб-клинера. получается я его спалил?
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:00:36 | Сообщение # 78
Все читали и все лили и ничего вроде не случалось. smile
Timon454Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 13:24:12 | Сообщение # 79
Ребята не забывайте что РХХ нужен для поддержания холостых оборотов, а инфу он берет с катушки которая в распределителе зажигания, и когда эта с...ка начинает расслаиваться и едрить мозг, у меня лично мотала мозг на горячую, смена ее убрала проблему. Так что если ни как не можете сладить с РХХ посмотрите в каком состоянии катушка.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 14:05:58 | Сообщение # 80
Timon454. ВСе вроде решил таки проблему, все оказалось очень просто. Поехал на диагностику, инжекторщик подключил комп и сразу сказал что что-то с заслонкой. Снял он ДПДЗ покрутил работает нормально, в общем я его чуть не правильно поставил и он показывал всегда значение в 1250 оборотов, вот так. Он его поставил ровно и теперь обороты 825-850 стоят ровно и провал пропал. Теперь я спокоен и рад. Сказал еще что у меня есперка в очень хорошем состоянии)
JEFFДата: Среда, 28.Мар.2012, 13:40:09 | Сообщение # 81
Купил рхх от есперика.все отлично.фирма TNS вроде.обучилась сама
ZlobnyДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 11:14:12 | Сообщение # 82
Я тоже на выходных съездил на сервис-после смены РХХ на вазовский 203 и ДПДЗ трясло и холостые обороты немного гуляли. Катушку распределителя поменяли для профилактики-она обсыпалась, но была еще целая. smile Оказалось, что бедная смесь вдобавок. Теперь обороты падают нормально и вообще не гуляют. Но вроде-бы потерялась приёмистость на 1-2 передачах-не могу понять-почему. wacko Может быть кто-нибудь подскажет?
Сообщение отредактировал Zlobny - Понедельник, 02.Апр.2012, 16:18:05
Sanja1135Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:44:02 | Сообщение # 83
Так как продал машину, могу подогнать РХХ оригинал б\у , но в рабочем состоянии. Пересылать наверное не буду, так что если кто поближе живет - милости просим. в личку.
  • Страница 6 из 6
