промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
JEFFДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:21:45 | Сообщение # 241
Забить х... biggrin
LinkДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:33:46 | Сообщение # 242
напряжение проверь! тряска может быть при расхождении компресии в цилиндрах
xacДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:51:31 | Сообщение # 243
Работало ровно...а потом резко так заколбасило. На гене напругу мерять?
LinkДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:57:04 | Сообщение # 244
на клеммах померь под нагрузкой и без
xacДата: Среда, 16.Ноя.2011, 23:00:16 | Сообщение # 245
Quote (Link)
то есть на заведенной и нет?? Хочешь сказать тому виной масса?? Из-за катушки колбасить не может??
Сообщение отредактировал xac - Среда, 16.Ноя.2011, 23:18:35
MaKcuMДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 11:11:21 | Сообщение # 246
Quote (xac)
С нагрузкой и без... Заводишь машину, вешаешь на неё мультик, смотришь показуху. Потом врубаешь дальний, туманки (все), печку (на полную), ну там магнитолу с усилком (если есть) (вобщем даешь максимальную нагрузку), и смотришь на показометр, напряжение просядет... Разница в показаниях не должна превышать 1 вольт, а по хорошему, максимум 0.6 вольта. cool
neoДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 12:03:07 | Сообщение # 247
MaKcuM, А если просела, то что? Виной гена? или масса?
Espero 2.0
xacДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 13:24:11 | Сообщение # 248
что по поводу катушки?? На рено симбол клубе вычитал, что такая колбасня именно из-за нее... Да, может еще РХХ надо прочистить? (как я понял это черная пипка, прикрученная сверху в верхней части дросселя с тыльной стороны? Чем его промывать?
Добавлено (17.Ноя.2011, 13:24:11)
да и причем тут нагрузка...и без нее колбасит
neoДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 13:29:05 | Сообщение # 249
xac, я чистил промывкой форсунок.
Добавлено (17.Ноя.2011, 13:28:07)
но у меня колбасня на ХХ была из-за датчика на впускном колекторе, точнее из-за залома проводов на подходе к фишке.
Добавлено (17.Ноя.2011, 13:29:05)
его я тоже выкручивал и чистил, удлиннил проводку, что бы не заламывалась
Espero 2.0
YaderschegДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 15:45:18 | Сообщение # 250
xac, я чистил заслонку и рхх ацетоном! берешь малярную кисть, не очень большую...20мм вполне хватит, и емкость с ацетоном и кисточкой все вычищаешь! отмачивать ничего не надо - и так все сходит без особых усилий!
kostroma21Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 16:42:27 | Сообщение # 251
Сольвентом ещё лудче.
neoДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 17:04:06 | Сообщение # 252
Я чистил hi-gear промывка форсунок, просто была под рукой, чистит моментом.
Espero 2.0
MaKcuMДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 09:40:26 | Сообщение # 253
Quote (neo)
Если просела, то сначала чистим места контактов массового провода двигатель-кузов-аккум. Если не помогло, то смотрим на то, что нам дает геннадий - щуп плюса мультика на толстый красный провод выходящий с гены, минус на двигатель и смотрим просадки...
xacДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 10:17:47 | Сообщение # 254
и где расположены места соединения массы с кузовом? Один у левой фары, а остальные?
YaderschegДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 10:58:19 | Сообщение # 255
xac, второй под водительским сиденьем и на мозгах
