промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
saper_04Дата: Среда, 23.Июн.2010, 22:40:54 | Сообщение # 151
Mix, спасибо почитал, не буду движку мешать работать dry
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 23:35:24 | Сообщение # 152
Quote (saper_04)
у меня есть огромное желание убрать систему картерных газов от системы подачи воздуха, а то больно много срача оттуда летит, никто не делал ?
Видимо движке капремонт нужен уже!!! Сапунит. Ничего на нормальной движке лететь не должно! Поршневым кольцам кирдык!!! sad
vikzag09Дата: Среда, 23.Июн.2010, 23:45:08 | Сообщение # 153
всем привет. промыл форсы эфект не особо заметил но есть осталось как выше указоно настроить СО знать бы как это делается.форсунки стоят какието не понятные сопло выходит из нутри номер 17101649 резинки не купил думал будут хорошие оказалось не годные промывал сам трубка лампочка ну как обычно.
Добавлено (23.Июн.2010, 23:45:08)
ага нашел форсунки ростовские. кто знает как они?
Andy-88Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 07:27:09 | Сообщение # 154
У меня стоят ростовские, пробег 170 тыс, вот одной настал кирдык sad ,я когда еще промывал их у меня уже она была плохая, теперь жду зарплату чтоб заменить хотябы одну, а перед отпуском надо будет менять все остальные...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
saper_04Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 11:55:47 | Сообщение # 155
Тепловозик, движок не деланый, компрессия тьфу, тьфу, тьфу пока 13,2-13, я грешу на уровень масла, он у меня на MAX и на то как движок спроектирован, уж больно масло со всех щелей лезет (я про картер и клапанную крышку, устал уже бороться)
Сообщение отредактировал saper_04 - Четверг, 24.Июн.2010, 11:58:34
MixДата: Четверг, 24.Июн.2010, 12:38:55 | Сообщение # 156
Многоуважаемый Mix
Так ты доведи уровень до середины и прокали сетку в клапанной крышке... и будет тебе щастье wink
saper_04Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 13:15:02 | Сообщение # 157
мыл, калил, продувал, все делал, на счет масла думаю подожду до замены 2000 осталось накатать, и залью как надо.
[offtopic]Уже всю голову сломал, над выбором идеального масла, незнаю че лить cry
Andy-88Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 13:15:48 | Сообщение # 158
У меня хоть масло и сочится через прокладки, но уровень всегда находится на букве L, от замены до замены, и не скажу что много гадости летит серез отвод
DinoДата: Четверг, 24.Июн.2010, 13:20:56 | Сообщение # 159
тоже мыл,прокаливал,но всё равно прокладки текут постоянно((((
интересное
saper_04Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 13:57:25 | Сообщение # 160
Andy-88, а ты в гофру заглядывал?
Quote
Dino, тоже мыл,прокаливал,но всё равно прокладки текут постоянно((((
может это все от параметров масла зависит
Andy-88Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 14:47:00 | Сообщение # 161
saper_04, Заглябывал, совсем недавно когда разбирал машину. есть конечно гадость не вот уж как много
saper_04Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 15:09:28 | Сообщение # 162
у меня там аж масло плавает
Andy-88Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 16:03:22 | Сообщение # 163
нет, у меня нет такого. Возможно из-за того что у тебя на мах масло, а у меня по середине между метками на щюпе.
DinoДата: Четверг, 24.Июн.2010, 19:53:30 | Сообщение # 164
Quote (saper_04)
заливал и кастрол,и Хадо,и ТНК,всё одно и тоже на выхлопе
интересное
diatoyДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 22:20:11 | Сообщение # 165
[quote=Dino]заливал и кастрол,и Хадо,и ТНК,всё одно и тоже на выхлопе[/quote]
ты наверно на тахометре часто 5000 видишь, а сальники с кольцами все таки придется поменять
