  • Страница 1 из 3
Руль с подушкой у кого?
LinkДата: Четверг, 13.Фев.2014, 23:48:24 | Сообщение # 1
У кого есть руль с подушкой? интересует каким образом в нему крепится катушка и каким образом катушка крепится к рулевой колонке? отличается ли подрулевой пластик и подрулевые рычаги?
Spentem883Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 00:01:47 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
У меня такие баранки.И на Эське и на Опеле.На драйве выкладывал отчет по катушке,а подрулевые и кожухи одинаковые.
LinkДата: Пятница, 14.Фев.2014, 00:08:10 | Сообщение # 3
че то не нашел, т.е получается если взять катушку и руль с подухой можно сняв родной их поставить? просто по каталогу подрулевые кожухи как будто другие идут
Spentem883Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 00:14:20 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Подрулевые кожухи разные у 1,5 и 2,0.На многих полторашках колонка не регулируемая,от этого и различия.Посмотри в бортовике моего Опеля на драйве,там из двух катушек собранна одна и все норм работает.И поворотник сам тухнет и гудок на месте.Позже скину ссылку на фоты и тему с рулем.
LinkДата: Пятница, 14.Фев.2014, 00:22:19 | Сообщение # 5
нету там
Spentem883Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 01:04:34 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Вот,верхняя часть от обычного руля,а нижняя от руля с подушкой.Нужно объеденить их,и просто приклеил супер клеем и удлинил проводок от катушки.
https://a-a.d-cd.net/3a743a4s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/be743a4s-960.jpg
снизу-
Сообщение отредактировал Spentem883 - Пятница, 14.Фев.2014, 02:01:08
TemnyiДата: Пятница, 14.Фев.2014, 03:44:05 | Сообщение # 7
насчет пластика не уверен, что он одинаковый. заказывал себе и верхний и нижний те что пришли мне не подошли, лежат теперь. нижний даже не встаёт как положено, баранка мешает.
Spentem883Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:48:51 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
Пластик видать к колонке без регулировки,на моей Эське такое стояло,но мы сменили колонку на регулируемую и тепепь никак не могу найти в продаже новые кожухи...
У руля с подушкой катушка больше в диаметре,в моем случае переходник решил этот вопрос.
Нужно всего то на катушке от простого руля немного срезать нижнюю ножку(1-1,5см),а от руля с подушкой снять верхнюю часть катушки,склеить в одно целое эти две катушки и получается переходник.Главное не забыть протащить проводок на Би Би и заизолировать его хорошенько.И все.У меня все стоит норм и работает отменно.
TemnyiДата: Пятница, 14.Фев.2014, 11:29:48 | Сообщение # 9
да с пластиком проблема, есть вариант за 450р попозже его закажу посмотрим встанет или нет. а пока не по феншую катаемся smile
LinkДата: Пятница, 14.Фев.2014, 17:50:30 | Сообщение # 10
для чего объединять? подушечная катушка просто так не встает чтоли?
Spentem883Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 19:55:07 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
На фотках все видно и понятно.Для начала сними оба руля и поставь рядом вместе со снятыми катушками,а дальше разберешся.
LinkДата: Пятница, 14.Фев.2014, 21:44:38 | Сообщение # 12
если бы у меня было оба руля я бы не спрашивал подходит он или нет, мне нужно чтобы руль с подушкой и катушкой подошел без переделок, надо катушку сохранить в рабочем состоянии
RuSSeLДата: Пятница, 14.Фев.2014, 22:05:53 | Сообщение # 13
Вот 100% номера пластмассок на руль сам себе заказывал, все встало без проблем! 96109866-C низ 150р 96129794C верх 90р! Машина 2.0л регулируемая колонка!
Spentem883Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 23:04:42 | Сообщение # 14
Группа: Удаленные
RuSSeL, Вот за это лови плюсик в репу! biggrin biggrin biggrin Спасибо!А их же у нас вроде 3 пластмасски?нет?
Добавлено (14.Фев.2014, 23:04:42)
Link, Тогда как вариант приклеить простую катушку к рулю с подушкой...Надо по месту глядеть вообщем,нет ничего невозможного.
КолянычДата: Суббота, 15.Фев.2014, 05:24:27 | Сообщение # 15
Нет,2-е,верхняя и нижняя!
У меня корейка,с подушкой безопасности,снимал не раз,точно две! biggrin
  • Страница 1 из 3
