Колеса
LinkДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 14:24:55 | Сообщение # 766
и +35 ставили с 225 резиной
S3rgaДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 15:09:15 | Сообщение # 767
Quote (Link)
Даже так?? blink Все, тогда я спокоен. Надо, значит, брать наконец-то хорошие диски на машинку smile
Кстати, уменьшение от штатного вылета диска приводит к положительному выносу колеса, т.е. чем меньше вылет, тем больше колесо будет "выпирать" наружу и тем самым, возможно, цеплять за арки. То есть в моем случае за суппорта можно не опасаться, насколько я понимаю.
LinkДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 15:46:52 | Сообщение # 768
да все верно
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 19:15:03 | Сообщение # 769
Quote (S3rga)
Не совсем так. Как показала практика на многих форумах, нексия клуб не исключение, что не все зависит от вылета. Многое зависит просто от особенностей литого диска. Есть люди у которых нормально встает литье с 49 вылетом и с новыми колодками, а есть у кого и 45 задевает на б/у колодках (как у меня например) Так что из за подобных особенностей может и 40 вылет задевать за суппорт.
Добавлено (25.Июн.2012, 19:11:07)
Quote (Max_EQ)
взяв с меньшем вылетом, ты рискуешь упереться передним суппортом в диск.
Макс, как раз таки наоборот. Чем меньше вылет, том больше колесо торчит наружу.
Добавлено (25.Июн.2012, 19:15:03)
Quote (Max_EQ)
Quote (Evolking)
По моему 46 вылет норм подходит Хотя... как выясняется у производителей видать разные мерки...
Мерки то одни и вылет будет правильный, только формы для литья разные. Дизайн. Красота требует жертв smile
EvolkingДата: Вторник, 26.Июн.2012, 07:40:55 | Сообщение # 770
Quote (Тепловозик)
вот с этим согласен))) как никто!))) Сам дизайнер biggrin
Pasha0o0Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:12:31 | Сообщение # 771
катаюсь на 205/55/16, вылет по колёсам не помню, но диски почти в ровень с аркой (зад при опускании машины в пол, на кочках например с грузом, 1-2 мм до покрышки от кромки арки). В крайних положениях руля трёт брызговики (задняя часть, внутри колёсной арки), при езде задним ходом очень жестко (протектором зацепляется). Что то придумать с брызговиками не получиться, только снять, но тогда будет не красиво. Больше не где не трёт, даже если вваливаешь в поворот на скорости (подвеска в идеале). Даже с такими колёсами могу выехать из самых узеньких мест, максимум сделаю на пару движений больше.
Из +:
1)более чёткое понятие того, что дороги у нас не как зеркало
2)в поворотах не такой снос как на стоке, надо умудриться запустить машину в скольжение на таких покрышках (континенталь, новая резина)
3)можно ОООчень резко стартануть-перестроиться на низкой скорости, на обычной резине долго шлифуешь покрыху, а машина не перемещается в пространстве. Правда на мокрой дороге все равны!
4)красота (по большей части это зависит от дизайна самих дисков)
5)огромный дорожный просвет для дачников (езжу без защиты),хотя сам высокие машины не люблю
На убитой подвеске наверное не стоит ставить ездить с такими параметрами - на грунтовке с камнями можно будет психануть от колебаний руля и от вибраций.
Сам езжу по грунтовкам не часто (даже к дому на даче идиальный асфальт лежит), красота на первом плане, практичность только в агрессивном стиле езды и в высокой подвеске.
Фото только с объявы (на работе): http://cars.auto.ru/cars/used/sale/25764640-1138.html
LinkДата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:17:58 | Сообщение # 772
предлагали такие диски только на 17 когда себе искал, жаль что китайские, а так красивые, резина толстовата у тебя, не продаешь колесья?
Pasha0o0Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:37:27 | Сообщение # 773
Диски - Япония, сам привозил для другой машины, оставил. Продам, но только если остануться после продажи машины.
Резина норм, самый ходовой размер (фокус, вольво с40, и тд), она не дорогая. Если смотреть с меньшим профилем, будет стоить космос
LinkДата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:54:27 | Сообщение # 774
что за фирма дисков7
Pasha0o0Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:57:17 | Сообщение # 775
FR чегото - там
LinkДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:03:08 | Сообщение # 776
Quote (Pasha0o0)
FR чегото - там
прям таки япония? китай ведь
Pasha0o0Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:06:36 | Сообщение # 777
я б даже сходил к машине и сфоткал бы на телефон надпись мэйд ин жапень, но боюсь меня во первых люди не поймут, во вторых погода кошмар и в третих, скинуть фотку не смогу (кабеля нет). Яж написал, что сам заказывал с япы! Максимум что там китай, так это крыжечки, 2 из которых я похерил
LinkДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:09:10 | Сообщение # 778
FR та же япония что и Yamato smile
ПермьДата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:25:20 | Сообщение # 779
avito такие подойдут нам?
ТепловозикДата: Четверг, 13.Сен.2012, 20:22:17 | Сообщение # 780
Пермь, что за диски то? Какая фирма и название модели?
