Зашумел ролик натяжителя ремня генератора.
SavoyДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 20:01:28 | Сообщение # 1
Кто сталки с такой проблемой?Много ли проблем менять? :(
ReduktorДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 20:26:36 | Сообщение # 2
Он вроде на одном болте крепится то. Только вот просто ролика в продаже ни видал, везде продают в сборе с креплением ролика.
Al-nisДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 21:21:50 | Сообщение # 3
В сервисе говорят, что очень дорогой и менять муторно, по этому все катаются с гулом.
Пример: http://www.daewooclub.ru/modules....1&cat=2
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 22.Фев.2009, 21:23:54
SavoyДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 22:01:05 | Сообщение # 4
Да дороговатенько. Вот только вопрос сколько он так может гудеть пока не навернется? Причем самое интересное, что гудеть начал после того как заводился при -25.
SavoyДата: Суббота, 21.Мар.2009, 01:27:57 | Сообщение # 5
Привезли мне сегодня данный ролик вместе с креплением.Как не странно,но делаеться он в Канаде, а привезли из Польши. Менять действительно очень много проблем.Проще говоря неудобно. попробую на выходных решить данный вопрос. :Q
b0ltДата: Суббота, 21.Мар.2009, 12:07:58 | Сообщение # 6
Ну тогда ждём фотоотчёт ! Сам думал что у меня зашумел но оказалось от шкива помпы отлетела пластинка удерживающая ремнень и в одном положении задевала вот и получался такой звук ! Устранил путёв отрывания плоскогубцами той пластины !
ziMMaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 10:38:33 | Сообщение # 7
тема еще доступна ??если да то подскажите ролик обязательно менять с кронштейном??
MaKcuMДата: Четверг, 04.Апр.2013, 12:04:56 | Сообщение # 8
Тут как минимум 2 варианта развития событий (это не считая покупки дорогостоящего оригинального)
1) Снять свой ролик, пойти в магазин по иномаркам и подобрать такого же диаметра и с тем же центральным отверстием что у тебя, от другого авто
2) http://espero-club.ru/forum/17-981-1
КолянычДата: Четверг, 04.Апр.2013, 14:10:17 | Сообщение # 9
Можно поменять один ролик, немного неудобно , но можно . cry Нужна звёздочка 40 и терпенье ! Подходит ролик ГРМ от Опеля 2.0 l , наружный диаметр чуть меньше , но это даже лучше , легче менять ремень.
У себя болт под звёздочку на ролике заменил на обычный , на 13 , удобней подлазить !!! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 04.Апр.2013, 14:17:51
ziMMaДата: Четверг, 04.Апр.2013, 15:27:13 | Сообщение # 10
проблема в другом у меня сломалось крепление ролика к кронштейну.а они продаются только в сборе.просто менять кронштейн делов много.
dantoДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:50:37 | Сообщение # 11
если загудел сам ролик то не чего страшного в этом нет!!!! Снимаешь, откручиваешь болт крепления ролика ,сбоку самого ролика есть три заклепки высверливаешь их он преподается по полам. Идешь в магазин с образцом подшипника))) собирается все в обратном порядки. В место заклепок я использовал три маленьких болтика на 6 в роди, только законтрогаил их чтобы не нароком не открутились.
ziMMaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:16:11 | Сообщение # 12
народ проясню ситуацию.сломалось крепление ролика к кронштейну.не подшибник ролика.а крепление,которое крепится 1 болтом к кронштейну.
Прикрепления: 3521987.jpg (105.7 Kb)
Санёк971Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:41:02 | Сообщение # 13
ziMMa, б/у поискать,как вариант...
ziMMaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 17:09:05 | Сообщение # 14
б/у не вариант есперок на разборках нет.пришлось заказывать.просто все продают в комплекте с кронштейном около 5 тубриков.но 2 вариант меня все таки обрадовал крепление без кронштейна но оригинал за 3.5тубрика.вот и интересует вопрос кронштейн менять обязательно или нет.
