  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Неиспраности спидометра
JEFFДата: Среда, 23.Янв.2013, 19:20:53 | Сообщение # 76
трос
TemnyiДата: Среда, 23.Янв.2013, 23:17:59 | Сообщение # 77
у меня спидометр тоже брешет. едешь 60 показывает 80 :)а вот одометр показывает исправно) привык уже, а не которые пугаются ты ж говорят по городу 100 идешь, я говорю норма и не такое можем biggrin
Сообщение отредактировал Temnyi - Среда, 23.Янв.2013, 23:20:52
ypukДата: Четверг, 24.Янв.2013, 16:05:50 | Сообщение # 78
Александр_Кузьмин, спидометр от датчика скорости абсолютно никак не зависит.
01kir10Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:41:06 | Сообщение # 79
Привет всем! на скорости до 60 показывает нормально, а выше начинает перекидывать стрелку сразу на 20км выше! это труба спидометру или тросу?
Кирюха DAEWOO ESPERO 2.0 CD 1997
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:25:02 | Сообщение # 80
Трос или привод спидометра .
01kir10Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:56:43 | Сообщение # 81
Я привод снимал, кусочек с верху обломался где датчик вставляется, пришлось на пару витков опустить датчик, но и другой привод с датчиком ставил то же самое! wink
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:37:06 | Сообщение # 82
Тогда меняй трос ( возьми с другой машины для пробы ) biggrin
01kir10Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 19:27:31 | Сообщение # 83
Спасибо! smile
LiFДата: Пятница, 07.Июн.2013, 11:44:15 | Сообщение # 84
Подскажите чо фигня,поменял тросик - соединяю его с датчиком скорости - крутится,добавляю в связку спидометр - дергается когда начинаешь крутить,вставляю все обратно - спидометр молчит angry ,на коробке пласмасоваю втулочка - она вроде тоже крутится(в смысле внутри пипка),чо делать - куда глядеть!?
AiSДата: Пятница, 07.Июн.2013, 12:42:30 | Сообщение # 85
это почему?
тросик вставляется и прикручивается как раз на датчик скорости.
SanteyДата: Среда, 02.Окт.2013, 19:31:41 | Сообщение # 86
Мужики, а как поменять шестерню спидометра которая перед датчиком скорости?? У меня стрелка не поднимается на спидометре-датчик поставил новый, трос целый,спидометр рабочий. А шестерню не знаю как менять. Если можно фото.
YriyДата: Среда, 02.Окт.2013, 19:50:37 | Сообщение # 87
Santey, очисти грязь, открути болтик ключиком на 10 и вытаскивай привод вместе с датчиком скорости. Потом открутишь ДС.
SanteyДата: Среда, 02.Окт.2013, 21:03:38 | Сообщение # 88
Огромное спасибо!!! А я уже собрался коробку разбирать wacko
Добавлено (02.Окт.2013, 21:03:38)
Ой, чуть не забыл. А номерацию этой шестерни ни кто не знает?? (Шестерня привода датчика скорости которая в коробке находится)
Capten-denДата: Среда, 02.Окт.2013, 21:32:40 | Сообщение # 89
Santey, 90375764
КатюшаДата: Среда, 02.Окт.2013, 23:13:49 | Сообщение # 90
датчик скорости поменяли (чек горел), тросик поменяли... недели 2 уже езжу на 0 скорости. что за дела? sad
блог
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
