  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Неиспраности спидометра
Jaguar174rusДата: Пятница, 26.Дек.2008, 22:11:32 | Сообщение # 1
Сломался спидометр!!!
Стрелка спидометра сходит с ума едишь 40 она 100 кажет а больше вообще чуть ли не по второму кругу идет че делать кто знает!?
Сообщение отредактировал Stax - Суббота, 14.Мар.2009, 18:43:32
vovan121Дата: Пятница, 26.Дек.2008, 22:32:44 | Сообщение # 2
меняй трос 100% уже проходили :$
Max_EQДата: Пятница, 26.Дек.2008, 23:06:25 | Сообщение # 3
Если износился трос - то будет дергаться, а не завышать показания. Если все так как описано выше, то кранты спидометру. Точнее: привод на стрелку состоит из 2-х частей - двух чашек. Одна связана с тросом, на второй сидит стрелка. Чашки закреплены соосно и вращаются друг относительно друга.Чашка тросика намагничена. При ее вращении в ту же сторону поворачивается чашка со стрелкой. Если стрелка гуляет сильно в плюс, значит при вращении чашки ЗАДЕВАЮТ друг за друга. Как правило - из-за выработки на оси крепления чашки тросика и его перекоса.
Восстановить не получалось(по крайней мере - у меня). Причины - как нарастить пластик на оси чашки тросика и при этом так, чтобы при вращении ось не клинила и не издавала посторонних звуков.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 26.Дек.2008, 23:20:46
StaxДата: Пятница, 26.Дек.2008, 23:11:06 | Сообщение # 4
Действительно, при износе троса спидометра присутствует характерное подергивание стрелки. Тут быстрее сам прибор повинен.
FilДата: Суббота, 27.Дек.2008, 11:18:45 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
А если такое только на холодную, тоже самое? Фигово дело... Спидометр отдельно не купить наверняка... Где там народ панели пнриборов разные покупал?
StaxДата: Суббота, 27.Дек.2008, 11:58:15 | Сообщение # 6
Quote (Fil)
На разборках. Так панель приборов стоит до 3 тысяч.
ExpertДата: Суббота, 27.Дек.2008, 20:59:35 | Сообщение # 7
я года четые назад видел в Тюмени в магазине новый и спидометр и тахометр и дут и tОЖ :) все было новое и поотельности чо на эсю что на ксюху.....
Jaguar174rusДата: Воскресенье, 28.Дек.2008, 22:41:50 | Сообщение # 8
Ладно попробую заказать спидометр отдельно может продаються!!!
Может и поможет!!!
dunjaДата: Вторник, 06.Янв.2009, 02:28:07 | Сообщение # 9
Попробуй просто снять трос и полностью смазать его обычным моторным маслом всередине!ето он на сухую так дергаеться и завышаються обороты у самого такое было!
1.отсоединяешь трос в салоне от приборной панели!
2.достаешь трос в моторный отсек.
3.береш шприц и вливаешь туда масло масла нужно немного!
4.ставишь обратно трос и вуаля должно помочь!
я так не смазывая трос навернул а потом поставил новый опять тожесамое!теперь смазал и стало все супер!так что пробуй!!!
тренер
dunjaДата: Вторник, 06.Янв.2009, 02:29:35 | Сообщение # 10
если именно на холодную дергаеться и стрелка показывает фиг знает что то 100%смаж трос спидометра!
тренер
vano88Дата: Воскресенье, 25.Янв.2009, 11:34:56 | Сообщение # 11
Меняй трос 100%
у меня было такое!!!
kval07Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 16:05:53 | Сообщение # 12
было такое помогла смазка троса :D
Гоша07Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 21:09:44 | Сообщение # 13
Тоже была такая неприятность и именно в мороз (даже 2 раза через год). Помогла или смазка троса или смазка спидометра - залил его силиконовой смазкой. Делап сразу и то и другое.
vturinДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 23:55:45 | Сообщение # 14
Точно такая беда... Просто посадил пласмаску (которая входит в приборку) к тросу на клей и всё ОК...
гогольДата: Среда, 16.Дек.2009, 20:27:55 | Сообщение # 15
у меня на ходу может и на ноль стрелка лечь, помогите в чем беда
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
